Raumbeleuchtung Orange
knuddlz
So, 20.02.22, 14:16
ich brauche 1meter Leuchtstreifen. Farbe Orange. Dimmbar, steuerbar mittels Fernbedienung und ohne Inbetriebnahme eines Smartphones oder sonstiges Wlan/Bluetoothgeräte. Wenn man die Farbe wechseln kann, gut. Muss aber nicht sein.
Welches Produkt muss ich kaufen?
Danke im Voraus.
Mo, 21.02.22, 12:55
Mit 1m wirst Du keine Raumbeleuchtung hinkriegen. Aber prinzipiell reicht dafür jedes Standard RGB Leuchtstreifen Set mit Fernbedienung. Z.B.: https://www.amazon.de/Govee-Lichterkett ... B083PZ1TPL
Orange musst Du halt einstellen.
knuddlz
Mo, 21.02.22, 21:25
Danke
Kann man die dann auch auf 1m kürzen?
Oder wirds da dann problematisch mit der eingegebenen Spannung?
JackyDean
Di, 22.02.22, 08:41
Ne, die kann man problemlos kürzen. Ist ja eine Parallel-Schaltung auf den LED-Streifen und da sind in regelmäßigen Abständen (5-10cm meist) Schnittmarken. Bei einigen Anbietern kann man auch direkt nur 1m kaufen.
knuddlz
Di, 22.02.22, 19:43
na das doch was feines :-)
Ich überleg grad wie ich das mitg den Controller mache.
Den will ich nur zum Inbetrieb nehmen anfassen, danach nur noch mit Fernbedienung.
Können die das alle?
Mi, 23.02.22, 09:47
Alle mir bekannten schon. Aber da es hunderte davon gibt, kann es ggf. auch welche geben, die das nicht können...
