Led Treiber defekt?
Japanflitzer
So, 30.01.22, 17:50
Guten Abend!
Ich habe eine Frage zu meiner Led Deckenlampe, diese lässt sich manchmal nicht einschalten. Ich kann den Schalter mehrmals betätigen ohne Erfolg, aber 20 min. (kann natürlich auch kürzer oder länger sein) später funktioniert es ohne Probleme. Schalter habe ich schon kontrolliert. Als Treiber ist ein VIG Dimmable LED Power Supply - Model: K29-50T1000 verbaut, siehe unten den Link.
https://us.v-cdn.net/6032161/uploads/ed ... 0onini.jpg
Gibt es eine passende Alternative?
Ich bedanke mich an alle die mir Hilfe leisten können.
DANKE
LG Robert
Di, 01.02.22, 12:12
Hallo Robert,
Ist halt die Frage, ob es wirklich am Treiber liegt... Alternativen gibt es. Allerdings sind 1000mA kein 'Standardwert'. Standard sind vielfache von 350mA (also z.B. 1050mA). Sollte aber gehen (5% mehr vertragen die LEDs bestimmt auch). Muss der alternative Treiber dimmbar sein?
Japanflitzer
Di, 01.02.22, 17:17
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort.
Bei der Led Deckenlampe habe ich heute ein Kabel direkt mit der Steckdose verbunden . 12 Minuten gar nichts dann plötzlich Licht, das gleiche Erscheinungsbild wie die letzten Tage an der Decke. die Lampe besteht aus einen kleineren und einen grösseren Ring mit ingesamt 15 eingebauten LED`s. Die Lampe wird über 2 Wechselschalter ohne Dimmer betrieben.
Di, 01.02.22, 23:40
Ok. Als nicht dimmbares Ersatznetzteil könntest Du dieses nehmen:
https://www.leds.de/meanwell-lpc-60-105 ... 95070.html
Japanflitzer
Mi, 02.02.22, 11:55
Danke für die Hilfe, das Ersatznetzteil ist schon bestellt.
LG Robert
