könnt ihr ein Aluprofil empfehlen welche in 45 Grad ausgelegt in eine Lichtvoute montiert werden kann? Wichtig wäre mit klarer Abdeckung damit kein Licht verloren geht.
Vielen Dank!
Jojo
Aluprofil in 45 Grad
Die gibt es eigentlich überall. z.B.: https://shop.led-studien.de/de/zubehor/ ... fil-45-w12
Wichtig ist bei den 45°-Profilen, dass die eine schön große Öffnung haben, damit nicht das Profil selbst schon viel vom LED-Licht abschneidet. Die LEDs strahlen ja selbst bereits mit 120° sehr breit. Dann sollte das 45°-Profil auch eine möglichst weite Öffnung haben. Gerade bei klaren Abdeckungen sieht man das sonst auch im Lichtbild, das da plötzlich heftige Schattenkanten auftauchen und wenn das LED-Band dann noch ein klein wenig unsauber (in so kleinen Wellen) eingeklebt ist, sieht das richtig hässlich aus.
