ich bräuchte einmal Hilfe zum geplanten LED-Streifen in unserer Küche.
COB LED Streifen 24V weiß 12,7W/m, 250cm
MeanWell Netzteil LPV-35-24 24V 36W
Shelly Dimmer 2
Beim Netzteil steht „nicht dimmbar“. Heißt das, dass überhaupt nicht geht oder dass das Netzteil es nicht selber kann, aber der Shelly das übernehmen kann?
Welches Netzteil würdet ihr ansonsten empfehlen?
Vielen Dank für alle Antworten!
LED Streifen für Küche
Der Aufbau ist typischerweise: Netzteil - Controller - LED-Band.
Sprich das Netzteil muss nur die 24V bereit stellen, der Dimmer steuert dann die LEDs. Daher muss das Netzteil auch nicht dimmbar sein, den gedimmt werden nur die LEDs.
Bei sehr kompakten Netzteilen, wie dem LPV, kann es passieren, dass diese mit Summen oder Pfeifen reagieren, sobald da gedimmt wird. Die PWM, die der Dimmer erzeugt, wirkt sich auch auf das Netzteil und die darin enthaltenen Spulen aus. So zumindest wurde mir das erklärt. Bin selbst kein Elektroniker.
Besser diesbezüglich sind die Meanwell-HLG-Netzteile, da diese meines Wissens vergossen sind. Da gibt es dann nur sehr selten irgendwelche Geräusche.
Eben habe ich es ausprobiert, aber es klappt nicht wie gewünscht mit dem Dimmen.
Wir wollen eigentlich auch nur den LED-Streifen einmalig einstellen/dimmen und dann an und aus machen?
Habt ihr ein Tipp für ein dimmbares Netzteil?
Der Streifen ist Folgender:
https://www.led-konzept.de/COB-LED-Stre ... eiss-3000K
Ein LCM-40DA?
Ein LCM-40DA?
DA (Dali) brauchst Du dafür nicht. Ein LCM ist aber eine reine Konstanstromquelle und geht maximal bis 1.05 A, der Streifen braucht für maximale Beleuchtung aber rund 1,3A. Wenn Du sowieso dauerhaft auf weniger als 80% dimmen willst, kannst du das LCM-40 (ohne DA) durchaus verwenden.
Dieses hier: https://www.leds.de/meanwell-lpf-40d-24 ... 95169.html
müsste passen. Der Dimmbereich dürfte bei etwa 25-100% liegen. Das von JackyDean vorgeschlagene PWM ist ein klein bisschen teurer, ermöglicht aber einen größeren Dimmbereich (ca. 5-100%). Gibt es z.B. hier: https://www.reichelt.de/led-trafo-40-w- ... 57764.html
Bei allen kann mit z.B. so einem Poti: https://www.leds.de/potentiometer-17mm- ... 95181.html (oder bei Reichelt: https://www.reichelt.de/drehpotentiomet ... 32557.html ) gedimmt werden, es muss aber gelötet werden.
Nein. Für einen Shelly Dimmer brauchst Du ein AC seitig dimmbares Netzteil. Die oben beschriebenen sind alle auf der Gleichstromseite dimmbar (mit einem Poti, 10V PWM oder 1-10V). Die AC seitig dimmbaren sind wesentlich teurer. Beispiel: https://www.leds.de/self-sld75-24vl-e-2 ... 32146.html
