Kleiner 500mA LED Treiber gesucht
elfstone
Mo, 01.11.21, 20:43
der in meiner Deckenlampe verbaute Waiberlon LED Driver (500mA bei 12-26V) der in meiner Decken-LED Lampe verbaut ist scheint defekt zu sein (zumindest gibt es immer wenn ich ihn anmache ein Blinklicht an beiden LEDs mit ca. 1 Hz Frequenz, das sieht für mich nach Fehler im Treiber aus). Die Lampe selber hat angeblich 5W.
Ich habe in der Lampe aber nur ca. 10cm in der Länge, 8cm in der Breite und 4cm in der Höhe Platz. Sollte dimmbar sein, da noch ein Philips-Hue tauglicher dimmer vorgeschaltet wird - braucht aber keine eigene Dimmung.
Vielen Dank für Vorschläge
20211101_195550 (Groß).jpg (337.94 KiB) 10184 mal betrachtet
