Halogen 40w gu10 durch Led ersetzen
Bernd07
So, 10.10.21, 09:24
Moin,
das ist ja ein ganz spannendes Forum. Toll. Habe aber keine Antwort auf mein Problem finden können.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Ich habe ein Spotlight Rondell von paulmann 230V mit 4x40w gu10 Halogen Spots.
Die Halogen-Spots möchte ich durch LED Spots, gerne gerichtet, ersetzen.
Die Spots sollen Bilder ausleuchten, die circa jeweils 2 m vom Spot entfernt sind und 80x100 cm gross sind.
Welche LED-Spots wären dafür geeignet mit wieviel Watt und welchem Abstrahlwinkel?
Hat jemand einen Tipp?
Danke im voraus und habt alle noch einen schönen Sonntag!
Bernd
Do, 14.10.21, 09:45
Abstrahlwinkel eher klein (30-40°), W ist eine schlechte Einheit bei LEDs. Es gibt (eher schlechte) solche mit 50lm/W und solche mit 100lm/W. Bei letzteren reicht die Hälfte der Leistung für die gleiche Lichtmenge.
Die hier liegen etwa in der Mitte (77lm/W): https://www.leds.de/philips-corepro-led ... 35638.html Die dürften ähnlich hell sein wie die 40W Halogen Spots.
