Hallo, ich bin neu im LED bastle Bereich und hoffe daher, dass ihr mir helfen könnt.
Ich möchte mir selbst eine Programmierbare Tisch Lampe bauen. Es fehlt mir noch der passende Strom Anschluss.
Am liebsten würde ich das ganze per USB-C mit Strom versorgen, alternativ mit einem 12V DC-Anschluss. Für den USB-Anschluss spricht, dass ich mir dafür nicht extra ein Kabel und Netzteil besorgen muss, sondern einfach eines der 30 aus der Schublade ziehen muss. Im Internet finde ich aber hauptsächlich Beschreibungen mit 12v DC-Anschluss.
Könnt ihr mir zum Anschluss eine Empfehlung machen?
Aktuelle Hardware:
- 1m WS2812B 60
- ESP8266EX D1 MINI Pro
Strom Anschluss
Hallo weit2,
Prinzipiell sollte USC-C funktionieren. Bei 5V kann USB-C bis zu 5A. 1m WS2812B hat maximal 3,6A. Für den ESP würde ich noch mal 0.4A rechnen, dann landest Du auf 4A. Es gibt aber nur wenige USB-C Netzteile die auch so viel Strom liefern...
12V sind eigentlich nicht sinnvoll. Der ESP braucht 5V, der WS2812B Streifen auch 5V, also müsstest Du 12V sowieso erst noch auf 5V runter setzen (Step-Down Wandler).
Hi Borax,
danke für die Antwort. Sorry mit 12v Stecker meinte ich einen DC Stecker. kann ich den ein DC 5v 4A direkt an den ESP und die LED anschließen oder brauche ich da noch irgendein Spannungsregler?
DC Stecker: https://www.amazon.de/Pigtail-Kabel-DC- ... de&sr=1-24
Netzteil: https://www.amazon.de/RS-Power-Steckern ... 54&sr=8-10
