Autorücklicht like A6!?
italkit
Di, 22.05.07, 20:53
Hello zusammen,
sicher kennt ihr alle das schöne rücklich eins A6 Kombi. Ich frag mich ob das mit ner Flat-Top LED Leiste Rot 18 x 5mm-LED, 30cm 12V auch so schön aussehen würde(Als Kreis oder was weis ich...)
Weis jemand welche Leds die benutzen? oder sind das nur glühbirnen :D
Ach und was meint ihr sagen die Cops dazu?
Jan-et
Di, 22.05.07, 20:58
di cops nicht so viel wenn das e-reichen an der plastikabdeckung ist. der tüv wohl etwas mehr.
das werden 5mm leds sein, stik normale
HeLgZ
Di, 22.05.07, 21:12
jap mit den tüv könnteste nein nich könnteste WIRST du probleme haben...
aber eig sagen die bullen dazu nigs wen es funktioniert und deutlich sichtbar ist...
wie bei rollern sagen die au nich was zu...wenigstens hier nich
Romiman
Di, 22.05.07, 22:45
Jan-et hat geschrieben:...das werden 5mm leds sein, stik normale
Nee nee, das sind SuperFlux-LEDs.
Marlex
Mi, 23.05.07, 07:46
Beim A6 werden anscheinend Osram SMD's eingebaut, aber SuperFlux funktionieren auch: http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=2651
root
Mi, 23.05.07, 10:02
Also ich habe zu Hause Rückscheinwerfer vom Golf. Dort sind Rücklich, Bremslicht und Blinker drin. Einmal sind dort "dual" LEDs verbaut, also zwei Chips, ein roter und ein gelber und dann ein Bericht in dem nur rote SMD LEDs verbaut sind.
Fall's interesse bestehen sollte kann ich die Tage gerne mal Fotos davon machen, aber ist eigentlich nix besonderes.
