BEGA mehrere LED schalten
kikiki
Di, 11.05.21, 13:34
ich möchte 5 x BEGA LED 24210AK3 in einer Fassade montieren, an die man nur schlecht herankommt (Nym3-Kabel liegt schon unter Putz).
Ich würde gerne die LED dimmen und das Netzteil zentral unterbringen.
Angesteuert werden die LED wohl über 6-15V und 350mA konstant (siehe Foto).
Eine Reihenschaltung ist, da nur 3 Adern zur Verfügung stehen, wohl besser.
Welche Anforderungen muss das Netzteil erfüllen?
Funktioniert solch eine Anordnung?
Danke
https://www.bega.com/de-de/suche/?query=24210AK3
05 Vorschaltgerät Außenlampe SF - IMG_5275.jpg (78.82 KiB) 1663 mal betrachtet
Di, 11.05.21, 20:57
Hallo kikiki, welcome on board!
Die Anzahl Adern ist zunächst mal egal, aber da die LEDs wohl für Konstantstrom ausgelegt sind, geht nur Reihenschaltung. Wenn die Angabe 4W und 350mA stimmt, braucht die Leuchte knapp 12V Spannung. Für 5 Stück also knapp 60V. Geeignet wäre ein LCM-40. Ist dimmbar (1-10V, 10V PWM oder ein einfaches Poti). Es gibt auch eine Dali Version. https://www.leds.de/meanwell-lcm-40-350 ... 95235.html
Generell braucht das Netzteil einen Dimm-Eingang (Dimmer zwischen Netzteil und LEDs geht bei Konstantstrom nicht), 350mA Strom und einen Spannungsbereich der die erforderlichen knapp 60V einschließt.
kikiki
Mi, 12.05.21, 07:54
Hallo Borax,
Danke für die superschnelle und ausführliche Antwort .
:D
