ich würde gerne wissen, warum bei der Produktbeschreibung der P4 einmal 350mA und zum anderen 1000mA angegeben sind. Ist bei hinreichender Kühlung 1000mA ohne Probleme möglich oder sinkt dabei die Lebensdauer der LEDs überdurchschnittlich? Welche Spannung "Verbrät" dann eine LED, sind es dann wirklich 3,8V das Stück?
Das sind die Originalangaben. Vll kann wenn dir 3,8V nicht erreicht werden, mir jemand erfahrungswerte der Spannung sagen, die erreicht werden bei 1000mA.Spannung typ. 3.2V (max.3.8V)
Typischer Strom typ. 350mA (max.1000mA)
Ich will 3xP4 bei 12V anschließen, also ist das recht wichtig, wie viel Spannung der Wiederstand verbraten muss, bei 3,8V LEd-Spannung sind es nur 0,6V --> 0,6 Ohm Widerstand, wenn es 3,2V sind, dann sind es 2,4V die am Widerstand abfallen, also 2,4Ohm. Das sind schon recht große Differenzen.
Was meint Ihr?
Thx im Vorraus
