Stuckleisten mit LED Streifen
Cyberspace
So, 14.02.21, 22:04
Hallo ihr lieben,
Ich wollte in meinem Wohnzimmer gerne eine Stuckleiste mit LED Streifen anbringen. Es müssten knapp 17 Meter Leiste angebracht werden. Diese Leiste hier hatte ich mir ausgesucht.
https://www.ebay.de/itm/20m-4-Ecken-Ind ... 3767761382
Und dazu diesen LED Streifen von Amazon.
https://www.amazon.de/dp/B081JXPS4X/ref ... KVPSH7PEW1
Taugt die wohl für meinen Zweck?
Das ganze soll als indirektes gemütliches Licht dienen. Ich habe gelesen dass man zusätzlich noch Alu Kühlleisten in die Stuckleisten legen soll. Ist das eine sinnvolle Idee?
Schöne Grüße aus dem Norden
Mo, 15.02.21, 12:44
Hallo Cyberspace,
Da es insgesamt auf 20m nur 48W sind sehe ich da keine Kühlprobleme (es gibt auch Streifen mit mehr als 10W pro Meter - da sieht das anders aus). So gesehen brauchst Du keine Alu Kühlleisten.
Sollte passen 24V Systeme sind 'State of the Art' :) Wie hochwertig der Streifen von Amazon wirklich ist, kann ich aber der Beschreibung nicht ansehen.
ustoni
Mo, 15.02.21, 12:57
Bei umgerechnet 3,42€ je Meter und dieser Geschäftsadresse des Verkäufers
Geschäftsadresse:
qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi
qian hai shen gang he zuo qu
shen zhen
guang dong
518000
CN
würde ich allerdings weder Qualität noch eine hohe Lebensdauer erwarten.
Cyberspace
Mo, 15.02.21, 16:08
Ja das mit der Geschäftsadresse hatte ich auch erst später gesehen. Es ist schlimm man bekommt kaum etwas was nicht aus China kommt. Hatte den gewählt weil ich nur eine Steckdose zur Verfügung habe und mit 2 mal 10 Meter alles abdecken kann. Hättet Ihr eventuell eine Empfehlung für mich? Bin auch noch am überlegen wie ich den LED Streifen vernünftig um die Ecke bekomme.
Mo, 15.02.21, 21:42
Empfehlung habe ich leider nicht. Wirklich verlässlich gute LED Streifen kosten etwa 5 mal so viel (bekommt man z.B. bei iluminize: https://www.iluminize.com/de/shop ) Die haben auch wesentlich mehr Leistung, so dass dann ggf. auch wieder Kühlprofile nötig sind.
Abschneiden und mit kurzen Kabeln neu verlöten.
Cyberspace
Mo, 15.02.21, 21:48
Hm also beim Löten bin ich komplett raus da hab ich absolut gar kein Feingefühl für :oops: :oops: :oops: . Auf der Internet Seite hab ich mal geguckt aber die maximale Länge was ich so gefunden habe ist 5 Meter. Wüsste jetzt nicht wie ich meine 16 Meter damit bestückt bekomme :(
Mo, 15.02.21, 21:56
Löten.
Cyberspace
Mo, 15.02.21, 22:16
Hm ich sehe mein "Projekt" schon wackeln.
Di, 16.02.21, 09:48
Probier es halt einfach mit dem Set von Amazon. Wenn es bei einem 'Trocken-Test' (nur Streifen abrollen, anschließen und ein paar Stunden laufen lassen) nichts taugt, gleich zurückschicken. Falls es ok ist, darauf hoffen, dass es auch einige Zeit hält. Falls nicht, hast Du immerhin nur 70€ verloren.
Wegen Löten: Meist sind ja bei den Streifen auch beidseitig schon Kabel angelötet. Die kannst Du auch mit Wago Klemmen oder Lüsterklemmen verbinden.
GeoHeday
Di, 15.03.22, 19:58
Montiert werden können die Hansen LED, Osram Leddriving, duolight v2, und vermutlich noch weitere mit Durchmesser 90mm
Der Unterschied zwischen bearbeitet und unbearbeitet besteht darin, dass die unbearbeiteten direkt von der Maschine versendet werden, die bearbeiteten einbaufertig gemacht werden. Also ggf. Entgratet und auch schon richtig gebogen.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
