Terrassenbeleuchtung 6x3W led
Mirko45
Di, 09.02.21, 07:14
ich bin Laie und habe folgendes Problem:
Unser Trafo der Terrassenbeleuchtung ist defekt. Ich habe einen wasserdichten Treiber und neue ledˋs 3W gekauft (3,5V / 700 mA). Die Beleuchtung ist nicht dimmbar. Es sind insgesamt 6 Spots. Wenn ich nun Strom anschalte, leuchten die LEDs zwar, blinken jedoch.
Jede LED hängt an einem ca. 3m langem Kabel, das an einem AMP-Verteiler angeschlossen wird.
Wo liegt mein Fehler?
Wie finde ich den richtigen Trafo?
Danke vorab für eure Hilfe.
Di, 09.02.21, 14:49
Hallo Mirko45,
Das ist definitiv viel zu wenig Info um Dir da helfen zu können. Wir brauchen entweder die vollständigen technischen Daten oder mindestens Links zu den Produkten (Treiber + LEDs) die Du gekauft hast und die genaue Verkabelung.
Mirko45
Di, 09.02.21, 21:16
Daten zu den leds:
highpower le 3w warm weiß auf pcb
3000-4000°K, ca. 190lm, 3,5V/ 700 mA
(www.world-trading-net.com)
Daten zum Treiber (wasserdicht:
led driver 4-6x3W
Input Voltag: AC85-265V / 50-60 Hz
Output Voltage: DC12-22 V 600mA + / - 5%
Daten zur Verkabelung:
Habe ich keine, da die Beleuchtung beim Einbau der Terrasse mitgeliefert wurde. Es sind insgesamt 6 Spots. Jeder Spot hat ca. 3m Kabel und wird an einem AMP-Verteiler (6-24 vdc max. 3 A) angeschlossen. Der AMP-Verteiler wiederum an den led driver.
Mirko45
So, 11.04.21, 15:00
ich habe folgende Lösung gefunden:
- Reihenschaltung der 6 LED´s mit Litzekabel (LiYz 2x0,14mm² Kabel Litze Zwillingslitze 2-adrig Modellbau) und
- einem passenden Trafo (KeGc LED Ersatz Trafo MODEL: KED05W300R13 TRAFO LED POWER SUPPLY 9-18V 300mA).
Licht läuft. Alles super.
Mirko
