Reihenschaltung mit 450 Led's
AndiK
So, 17.01.21, 13:56
ich möchte ein Modellkarussell mit 450 Stück 3mm gelben Led's bestücken. Die Led's haben je 2,1 V und 20mA. Ich würde gerne je 5 Led's in Reihe schalten. Das ganze an 12V. Als Widerstände habe ich 82 Ohm errechnet. Passt das?
Und das Wichtigste, welches Netzteil wäre das Richtige?
Als Laie komme ich auf 1800mA.
450 Led's geteilt durch 5 Stück macht 90 Reihen. Das mal 20mA ergibt 1800mA.
Sorry wenn ich da evtl. total Falsch liegen sollte. Bin wirklich blutiger Laie und hoffe auf eure Hilfe.
Danke vorab
Gruß Andi
So, 17.01.21, 14:28
Hallo Andi,
Passt alles. Viel Erfolg!
AndiK
So, 17.01.21, 14:56
Hallo Borax,
vielen Dank!
AndiK
So, 17.01.21, 15:18
Jetzt muss ich aber nochmal bzgl. des Netzteil fragen. Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Stromstärke 20% höher sein sollte als der benötigte Strom. Wären bei 1800mA also 2160mA. Gibt es so vermutlich nicht. Und das man ein "stabilisiertes" Netzteil bevorzugen sollte.
Und was muss ich bei der Wattleistung beachten?
Vielleicht kann mir ja auch jemand ein bestimmtes Netzteil empfehlen das für mein Vorhaben passend ist 😉
Danke
So, 17.01.21, 15:28
So genau geht es da nicht. Man sollte halt ein wenig Reserve einplanen. Das: https://www.leds.de/meanwell-lpf-25d-12 ... 95165.html wäre locker ausreichend. Hat sogar eine Dimmfunktion. Musst Du aber nicht verwenden.
AndiK
So, 17.01.21, 15:40
Klasse, vielen Dank!
Dann müsste das MeanWell, APV-25-12 eigentlich auch passen oder? Ein Dimmer wäre nicht schlecht. Aber funktioniert das überhaupt mit Standard-Led's?
So, 17.01.21, 16:34
Ja. Geht auch. Dimmen kannst du sekundär mit einem PWM Dimmer. So was: https://www.leds.de/led-dimmer-pwm-50975-01.html
