LED-Treiber steigt ständig aus - Stimmt die Verdrahtung?
roland18
Mo, 05.10.20, 15:24
Habe seit 7 Jahren eine LED-Lampe, bestehend aus 5 LED-Strahlern mit jeweils 15 V / 4W (steht mit Aufkleber drauf.)
Seit ein paar Wochen geht die Beleuchtung ein paar Minuten nach Einschalten wieder aus. Einige Zeit später wieder an. Das wiederholt sich dann so.
Die 5 Strahler sind in Reihe verdrahtet. Am SEC-Ausgang habe ich 75 Volt bei 180 mA gemessen.
Auf dem Treiber steht: SEC: 0,35A / 18-42,5 Volt / max 15 Watt.
Nach Öffnen des Treibers einen IC gefunden, mit einem Kühlblech drauf. Das Kühlblech ist wohl aufgrund von Wärmeeinwirkung etwas verschoben und leitet vermutlich nicht mehr die entstehende Wärme ab.
Ich vermute, dass deshalb der Treiber aussteigt.
Jetzt frage ich mich, ob die Strahler richtig verdrahtet sind. Müssten die bei dem Treiber nicht parallel angeschlossen sein?
Anbei ein Foto von den Teilen.
Danke schon mal im Voraus für zielführende Antworten.
Roland
Di, 06.10.20, 12:09
Wie das so lange funktioniert hat ist mir schleierhaft.
Weder parallel noch seriell passen die Komponenten zusammen.
5 Lampen verbrauchen 20 Watt, das Netzteil kann aber nur 15 Watt liefern.
Die Spannung der Lampen in Serie ist höher als die maximale Spannung die das Netzteil liefern kann.
Aber auch bei einer Parallelschaltung geht es nicht:
Der Strom durch die Lampe darf max. 250mA betragen, das Netzteil liefert jedoch 350 mA.
Der untere Spannungswert des Netzteils liegt über der Nennspannung der Lampen.
Entweder es handelt sich um einen fehlerhaften Selbstbau oder die Daten auf den Komponenten stimmen nicht (z.B. falscher Deckel auf dem Netzteil).
Herzlich Willkommen im Forum!
