bei dem Projekt möchte ich die Nichia NFCWL060B-V2 COB-LED 2700K, R95
einsetzen. Die vorhandene Leuchte besteht aus einem langen Deckengehäuse (ca 800x60x40mm) aus Edelstahlblech mit zwei abgehängten Fassungen mit flachem Glasschirm. Aktuell sind 2 50W GY6,35 NV Halogenlampen eingebaut.
Zum genannten COB wird das Meanwell PLM-40-700 (700 mA), Konstantstromquelle empfohlen, das 700mA ausgibt. Der COB ist aber typisch bei knapp 500mA (460mA) beschrieben, bei 35V und 16W. Bei 35,8W und 700mA liegen dann 55V an. Das wäre mir zu viel.
Könnte ich an das Meanwell PLM-40-1050 (1050 mA) beide COBs parallel anschließen oder an das o.g. die beiden in Serie?
Welche Alternativen gäbe es noch?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
Richard
zweiflammige Tischleuchte von Halogen auf COB umbauen
Buddhamilch
- Ultra-User
Diese Werte hast Du aber nicht aus dem Datenblatt.
Und falsch gerechnet wurde auch: 35,8W / 0,7A = 51,1428...V.
Bei 700mA liegt die Vorwärtsspannung bei ca. 36,3V --> siehe den Graph im Datenblatt auf Seite 23 (Forward Voltage vs. Forward Current).
ca. 36,3V x 0,7A = ca. 25,41W.
Bei 700mA kommen ca. 1,45 des nominalen Lichtstrom heraus.
nominal = 1830lm.
ca. 1,45 x 1830lm = ca. 2653,5lm.
2 Leds produzieren folglich 2 x 2653,5lm = 5307 Lumen --> entspricht in etwa dem Licht von 5 Stück der bisherigen Halogenlampen.
Ca. 30% der Leistung wird in Licht umgewandelt, ca. 70% sind Wärme.
25,4W x 0,7 = 17,78W.
Das Blech des Lampengehäuse reicht nicht aus, um 2x ca. 17,8W = 35,6 Watt wegzukühlen.
Dort müssen 2 richtig große Kühlkörper rein.
Unter der Annahme einer Kühlkörpertemperatur von max. 70°C und einer Raumtemperatur unter der Decke von 30°C:
70°C - 30°C = 40°C.
40°C / 17,8W = 2,24K/W.
Aufgrund der Ausrichtung (Kühlrippen nach oben) hat der Kühlkörper nur einen Wirkungsgrad von 70%. Das bedeutet, der Kühlkörper muss besser sein. Zum Beispiel (Link zu Reichelt): SK 92/50/SA Kühlkörper, 50 mm, Alu, 1,75 K/W (würde max. 75°C warm werden).
An die Rippen muss die Umgebungsluft drankommen können, andernfalls werden die Leds ihre Betriebswärme nicht los.
Das bedeutet, Teile vom Blech des Lampengehäuse müssen weg.
Kann man machen. Ich bin aber kein Freund dieses Vorgehen.
Fällt eine Led aus erhält die andere Led die vollen 1050mA. Bestromt werden darf sie nur mit max. 900mA.
Das PLM-40-700 hat einen Ausgangsspannungsbereich von 29 - 57V. Das reicht leider nicht für 2 Leds in Reihe.... oder an das o.g. die beiden in Serie?
Da die beiden Leds rund 2,5 mal soviel Licht wie die beiden Halogenlampen abgeben (das wird wahrscheinlich zu hell sein), solltest Du ein PLM-40-500 verwenden. Dieses hat einen Ausgangsspannungsbereich von 40 - 80V @ 500mA. Das reicht für 2 Leds in Reihe.
In die Überschrift hattest Du was von einer Tischleuchte geschrieben.
Eine Deckenleuchte ist keine Tischleuchte.
danke für die ausführlichen Korrekturen, ich habe nun einiges gelernt
Ich möchte die Leistung der COBs bei 16W belassen und also eine KSQ mit ca 500mA benutzen. Die vereinfachte Dimmfunktion bei dem vorgeschlagenen PLM-40 finde ich nützlich. Nur leider wird das PLM-40-500 hier im Shop nicht angeboten. Gehen wir von einer Serienschaltung mit 500mA aus, dann muss das Gerät 35V*2=70V mit 35W liefern. Das ist bei dem PLM-40-500 gegeben. Dabei wird die Stromstärke geregelt, die Spannung stellt sich durch die Kennlinie des COBs ein.
Man könnte auch zwei PLM-25-500 verwenden. Leider hat das keine Stufendimm-Funktion.
Nun muss noch die Wärme abgeführt werden. Ich habe den Begriff Tischleuchte wohl falsch verwendet. Im Blechgehäuse sitzt nur das Netzteil. Die Leuchtkörper hängen ca. 1m unter der Decke im seitlichen Abstand von 70cm frei an je zwei Drahtlitzen.
70% von 17,5Watt sind gut 12Watt. Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und maximaler Kühlkörpertemperatur von 70°C benötigt man einen maximalen Wärmewiderstand von 50K/12,25W=4,1K/W. Damit müsste doch eigentlich dieser Kühlkörper reichen: https://www.leds.de/stern-kuehlkoerper- ... 60023.html
Grüße Richard
Grüße Richard
