RGBWW Strip 5m mit Fernbedienung gesucht
Iozone
So, 26.01.20, 19:03
wir haben eine neue Küche und an der einen Küchenzeile würde ich gerne einen LED Strip, exakt 5m lang, am Sockel verbauen. Das Licht soll indirekt sein.
Nach einiger Recherche im Netz bin ich jetzt weniger schlau als vorher.
Eigentlich brauch ich nur warmweiß, Farbe ist evtl. aber auch ganz nett. Da bin ich dann auf RGB WW-Strips gestoßen.
Die sollten allerdings per Fernbedienung und nicht per App gesteuert werden und die Werte auch speichern, so dass diese nach dem Ausschalten (Homematic IP Funksteckdose) auch die ausgewählte Farbe so wiedergeben.
Mehr brauch ich nicht, außer evtl. ein gutes Preis- Leistungsverhältnis.
Und jetzt versuch ich mich durch die Produkte zu wühlen und komm nicht weiter.
Über Tipps und Hinweise bin ich echt dankbar!
Mo, 27.01.20, 09:43
Hallo Iozone,
Auch gutes Licht? Weil das schließt Billig-Streifen von ebay oder Amazon schon mal aus. Gute RGBWW Streifen (also solche mit einer guten Farbwiedergabe, einheitlicher LED Farbe und vernünftiger Helligkeit) kosten etwa 15-20€ pro Meter. Ein brauchbares fernbedienbares System ist Mi-Light. Fernbedienung + Controller kosten zusammen etwa 20-30€. Netzteil noch mal ähnlich viel. Wenn Du jetzt sagst, dass Du nicht mehr als 50€ ausgeben willst, brauchen wir hier nicht weiter zu diskutieren.
Iozone
Mo, 27.01.20, 17:07
Hi und dankeschön!
Keine Ahnung, ist nur Deko und muss nicht perfekt sein, ich will ja nur den Küchensockel und Boden ein wenig beleuchten.
Als Licht nutze ich LEDvance Deckenleuchten mit einem analogen GIRA Tastschalter. ;)
Ich schau mir mal Mi-Light an...
Di, 28.01.20, 10:25
Wenn es nur Deko sein soll, dann reicht auch ein günstiges System. Ein 'mittelguter' Streifen wäre: https://www.amazon.de/Garantie-Premium- ... B077VKK2SH ; Netzteil: https://www.amazon.de/Trafo-100W-Transf ... B00MWQDAZ2 , Controller + Fernbedienung (Mi-Light FUT092+FUT039): https://www.amazon.de/Steuerpult-drahtl ... B01NA97JYE
Iozone
Di, 28.01.20, 18:56
Ja super, dankeschön für die Tipps.
Einen hätte ich ja noch. Und zwar habe ich im Wohnzimmer immer noch so einen ungeliebten Deckenfluter, den ich mal gegen was vernünftiges ersetzen wollte. So auf die Schnelle hab ich jetzt nur ein Foto von der Renovierung gefunden mit frisch gestrichener Wand.
Ungefähr Mitte der Wand stand bzw. steht immer noch ein Halogen Deckenfluter. Ich hab gedacht man kann zwischen die drei Balken LED Strips ziehen - oder im Aluprofil auch hinter die Balken. Dafür brauch ich wohl schön helles warmweißes Licht - am besten dimmbar.
Da kann ich schon verstehen, keine Strips von Aliexpress zu nehmen - gibts Vorschläge? Balkenlänge ca. 5,40 m - ich messe aber nochmal die Tage...
Wohnzimmer - Balken und Strom (Lampe)
20200128_185337 (Large).jpg (186.79 KiB) 21852 mal betrachtet
Wohnzimmer
Wohnzimmer
20191113_155018 (Large).jpg (178.52 KiB) 21852 mal betrachtet
Iozone
Di, 28.01.20, 19:13
PS: nochmal zum Deko-Projekt: brauch ich noch irgendwelche Kabel oder Adapter? Und welche Eckverbinder sind empfehlenswert? :)
Di, 28.01.20, 22:33
Empfehlen kann ich keine Verbinder (weder Eck noch sonstige). Wirklich kontaktsicher sind nur Lötstellen. Ob Du noch Kabel brauchst weiß ich nicht. Ein Anschlusskabel ist am Streifen schon angelötet. Wenn das zu kurz ist, mit irgendeinem 0.5mm² Kabel verlängern. Das geht auch für Unterbrechungen (markierte Schnittstellen am Streifen beachten!).
Wie dimmbar? Wanddimmer, Fernbedienung, App...
Gute warmweiße Streife gibt es bei iluminize z.B.: https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... -ip33.html
Iozone
Mi, 29.01.20, 17:10
Danke!
Wenn, dann Wanddimmer (derzeit ein Gira 030500 System 2000 Universal-Dimm-Einsatz). Fernbedienung wäre aber auch ok, sofern die letzte Helligkeit gespeichert bleibt. Dann würde ich den Dimmer ersetzen.
Fragt sich nur, wo die ganze Hardware verstaut wird...
Do, 30.01.20, 09:26
Standard Wanddimmer wäre schwierig (es gibt nur sehr wenige Netzteile die damit klar kommen). Fernbedienung (ebenfalls Mi-Light) wäre recht einfach. Letzte Helligkeit wird auch gespeichert. Dafür gibt es auch Wandeinbau-Fernbedienungen (z.B.: https://www.ledxess.de/MILIGHT-Fernbedi ... r-Dimmer_1 ) Dann noch einen 1-Kanal Controller: https://www.ledxess.de/MILIGHT-Funk-Con ... k-und-WLAN ggf. zusätzliche Fernbedienung https://www.ledxess.de/MILIGHT-Fernbedi ... lor-Dimmer und passendes Netzteil.
Da kann ich Dir auch nicht helfen...
Iozone
Sa, 01.02.20, 12:32
Das habe ich mir schon gedacht mit dem Wanddimmer. Zur Zeit ist da halt ein Taster. Der würde ggf. gegen ein Homatic IP Aktor getauscht werden.
Danke für die ganzen Links, ich werde demnächst mal die Längen messen. Beim Trafo: jede der 3 ca. 5m langen LED-Streifen mit je einem Netzteil versorgen oder ein ausreichend dimensioniertes nehmen? Also als fiktives Beispiel... 16 Meter insg. mal 5,8 Watt/meter = 100 Watt Netzteil?
Sa, 01.02.20, 15:37
Korrekt. 1 starkes Netzteil ist (meist) effizienter und preislich günstiger als 3 kleine. Vom Netzteil zu jedem Streifen halt ein ausreichend dickes Kabel nehmen (z.B. 1.5mm²). Nur wenn es unbedingt ein Standard AC Dimmer sein muss, dann müsstest Du 3 Netzteile nehmen. AC Dimmbare 24V Netzteile kenne ich nur im Bereich 30-50W (z.B.: https://www.leds.de/arditi-nudi24-45-24 ... 95240.html). Wobei es dann auch die Frage ist, ob die 3 dann auch gleichmäßig dimmen würden...
Iozone
So, 02.02.20, 14:48
Danke. Wenn, dann dimme ich mit FB und verbaue einen ganz normalen Taster - evtl. auch von Homematic. Ich werde an der Schräge ein Zwischenbrett einziehen, wo ich die Hardware verstauen kann. Werde berichten, kann aber noch dauern :)
Iozone
Di, 04.02.20, 21:57
Kommen wir noch einmal zu Projekt 1 - Küchensockel beleuchten. Die Komponenten sind da. Der LED Streifen ist vollkommen ausreichend, die MiLight Steuerung genau das, was ich wollte und der Trafo ist massiv und leise. Danke!
Ich habe mir überlegt, den Streifen in Aluleisten mit Milchglas zu verbauen. Die Aluleisten würden an die Küchensockelleisten kommen, da ich aufgrund der Öffnung für die Geschirrspülmaschine den LED Streifen nicht direkt unter den Korpus kleben kann - dann im 45 Grad-Winkel...
Gibts hier auch noch Empfehlungen? Die Leisten gibts ja zuhauf. Ich benötige 5m: 233 + 205 + 73 (die 11 cm zuviel kann ich vermitteln). An den Ecken einfach Kabel anlöten?
Besten Dank!
Do, 06.02.20, 16:28
...An den Ecken einfach Kabel anlöten?
Genau :)
Iozone
Fr, 07.02.20, 21:13
Danke.
bei den Aluprofilen gehe ich davon aus... irgendwas nehmen, was passt? :)
Fr, 07.02.20, 23:50
Ja. Das kannst Du nach Preis und Optik aussuchen.
Iozone
So, 09.02.20, 15:05
Top, danke. Nun bin ich im Bilde.
vor der Küche kam jetzt noch ein Schrank, der einen LED Strip rundum bekommen hat. Da musste ich von 5 gleich mal auf 5,90 m verlängern - hab ich gelötet. Netzteil hab ich 150 W aufgrund der Länge gewählt.
Jetzt hab ich auch Übung für die Küche. :)
Mo, 10.02.20, 08:15
Sehr gut! Dann schon mal viel Erfolg für die Küche!
