Nur kann ich nicht einschaetzen wie stark die Leuchtstaerke ist zum Beispiel verglichen mit meiner Fenix Taschenlampe.
Welche Fenix?
7000 lm sind etwa so viel Licht wie fünf(!) 100W Glühbirnen...
Bleibt das ganze mit Kuehlkoerper unterhalb von Temperaturen, dass ich mir bedenken machen muss dass sich da irgendwas entzuenden koennte?
Das mit dem entzünden ist nicht das Problem. Bei mehr als 150°C Temperatur im LED-Chip geht die LED sofort kaputt. Da hat der Kühlkörper (selbst wenn er stark unterdimensioniert ist) noch keine 100°C erreicht.
Aber:
Für eine so leistungsstarke LED ist dementsprechend ein sehr leistungsfähiger Kühlkörper nötig und dieser darf auch nicht luftdicht in ein Gehäuse verpackt werden, sonst wird der Kühlkörper mit der Zeit auch zu warm und die LED geht kaputt.
Wahrscheinlich reicht es auch eine Nummer kleiner mit z.B. dieser LED:
https://www.leds.de/nichia-nfcwj108b-v1 ... 65076.html (Auslaufmodell - daher sehr günstig) mit 350 / 500mA (ergibt dann etwa 10 / 15W und 2000 / 3000 lm) + Reflektor
https://www.leds.de/ledil-barbara-70mm- ... 60307.html + Netzteil:
https://www.leds.de/meanwell-lcm-25-350 ... 95267.html Dann wird das mit der Kühlung nicht ganz so problematisch...
