Pendelleuchte - Dimmbar - welcher Treiber?
LedStarter
Mo, 18.11.19, 20:53
Hallo Zusammen,
ich plane eine Pendelleuchte aus Holz selber zu bauen. Die Lampe kann man sich vorstellen wie ein Rechteckprofil 80x40mm mit ~1000mm Länge, in das zwei Nuten gefräst werden. In der Nut sitzt dann jeweils eine Alu Leiste + Diffusorabdeckung mit zwei Multibar Leisten in Reihe.
https://www.leds.de/multibar44-led-stre ... 50860.html
Leistung Gesamt: 4x 6,4 = 26W
Strom gesamt: 4x270mA = 1080mA
Das Netzteil kann an der Decke sitzen und die Spannung wird dann über zwei Seile zur Lampe geführt.
Ich suche nun eine Möglichkeit, die Lampe zu dimmen. Am liebsten wäre es mir wenn der Treiber/Dimmer im Lampengehäuse sitzt und dort über einen kleinen Poti bedient werden kann.
Alternativ könnte ich mir auch einen Dimmer als normaler Wandschalter vorstellen, oder über Fernbedienung direkt über das Netzteil.
Kennt ihr einen geeigneten Treiber?
Mo, 18.11.19, 22:52
Machbar sind alle Varianten. Ich würde mir nur ein wenig Sorgen um die Abwärme machen, Holz isoliert Wärme recht gut. Und dass die die MultiBar Leiste ohne zusätzliche Kühlung aus kommt heißt nicht, dass man sie in ein thermisch isoliertes Gehäuse einbauen kann.
Dann dieses Netzteil hier: https://www.leds.de/mehr/elektroinstall ... 95166.html (wenn es denn in das Lampengehäuse passt). Das kann mit einem 100KOhm Poti gedimmt werden. Kein zusätzlicher Dimmer nötig.
LedStarter
Di, 19.11.19, 07:14
Hallo Borax,
danke für deinen Input.
Ja, das ist ein berechtigter Gedanke. Das Gehäuse würde oben Lüftungsschlitze bekommen, die dann hoffentlich ausreichend sind. Irgendwie muss es ja funktionieren, die Möbelhäuser sind voll von diesen Lampen.
Das wäre mir mit diesen Abmessungen schon deutlich zu groß.
Abmessungen (L x B x H)
15 cm x 4 cm x 3 cm
Wahrscheinlich muss ich Netzteil und Treiber/Dimmer separieren. Netzteil an die Decke und Treiber in das Gehäuse. Kennst du einen kleinen Treiber für meine Zwecke?
Di, 19.11.19, 15:52
Das ist schon mal gut. Ob es reicht ist halt schwer abzuschätzen.
Die MultiBar Leisten werden ja mit Konstantspannung (24V) betrieben. Ein zusätzlicher Treiber ist da nicht nötig. So gesehen kannst Du ein passendes 24V Netzteil (mit mind. 1.2A) und einen kleinen PWM Dimmer nehmen. So was: https://www.leds.de/dimmer-fuer-leds-un ... 95019.html oder https://www.leds.de/led-dimmer-pwm-50975-01.html
LedStarter
Di, 19.11.19, 20:15
Der Betrieb über Konstantspannung war mir gar nicht bewusst. Dieser Hinweis ist Gold wert! Die Treiber machen den Eindruck als könnte ich Sie unterbringen.
Super, danke für deine Hilfe!
