PROBLEM mit LED als Kontrollampen an Motorrad
micha0816
So, 15.04.07, 19:29
Hallo
Ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme
Ich habe an mein Motorrad (Virago-535) die Kontrollampen als Led umgebaut war auch alles kein Problem
nur beim Blinker
habe beim Blinken gemessen wo + und wo - ist danach LED drann alles geht bein Rechts blinken-aber wenn ich den
Blinker auf Links stelle geht die LED nicht mit
hab dann nochmal die normale Lampe dranngemacht-alles in ordnung
Kann sich jemand von Euch vorstellen warum das so ist und wie ich es hinbekomme das beide Seiten gehen
bin für jeden tip dankbar
gruss Michael
So, 15.04.07, 19:36
led verpolt? Led kaputt?
Jan-et
So, 15.04.07, 19:37
falls beim blinken in die andere richung sich die polung änder kansst du an beiden polen ja 2dioden anlöten(je entgegegestezt) und dann in die bei + durchschalten an den pluspol der led und die bei minus umschalten auf den minus pol der led
So, 15.04.07, 19:41
das kann aber eigentlich nicht sein, da einer glühlampe meines Wissens nach die Polung egal ist. also würden dann immer beide leuchten.
Jan-et
So, 15.04.07, 19:46
@ fightclub er rede von einer led
wenn er nach rechtsblinkt ist die polung wie er es gemessen hat, wenn er allerdings nach links blinkt kehrt sie sich um. kannst ja mal einen test machen.wenn ja kannst du dies mit 4dioden lösen.
micha0816
So, 15.04.07, 19:53
Danke für Eure tips
Ich werde morgen mal messen ob sich die polung umkehrt wenn ich in die andere Richtung Blinke
Die Led ist auf jeden fall in ordnung habe verschiedene probiert- ist immer das selbe
also ich melde mich morgen nochmal
gruss Michael
micha0816
Di, 17.04.07, 19:08
Bin heute erst dazu gekommen mit den messen
es ist genau so wie angenommen
beim Rechts Blinken ist auf dem Roten Kabel Plus und auf dem Schwarzem Minus-
beim Links Blinken ist es genau umgekehrt
wie kann ich das mit den Dioden machen? habe 0-Ahnung davon
gruss Michael
physikphreak
Di, 17.04.07, 19:19
micha0816 hat geschrieben:Bin heute erst dazu gekommen mit den messen
gruss Michael
einfach die Schaltung umpolen, die nicht tut
Jan-et
Di, 17.04.07, 20:19
hier ein "hübsches" bil dvon der schaltung
paint lässt grüßen
so schwarze dickepunkte da sind verbindungen zwischen den kabel
die anderen sind dioden, die mit dem pfeilen eine leuchtdiode led
physikphreak
Di, 17.04.07, 20:24
Er hat zwei LEDs, so wie ich ihn verstanden hab'.
Di, 17.04.07, 20:28
Hi, hast Du villeicht mal n Foto von Deiner Yamaha Viagra mit offenem Blinker ? Zeig uns mal die Verkabelung, notfalls mit ner Skizze
Olaf
Jan-et
Di, 17.04.07, 20:40
soweit ich das verstanden hab ist das eine glulampe gewesen die er durch eine led gewechselt hat die blink wenn er blink allerdings tauscht die polung je nach blinkseite.
deswegen gibt es 2 möglickeiten
diese schaltung einlöten damit die led auf beiden seiten plus und minus haben kann oder
er kann auch 2leds entgegengestezt anlöten dann sieht er in welche richtung er blinkt
micha0816
Di, 17.04.07, 21:55
danke für die tips
der gedanke mit den 2 led jeweils für eine richtung ist auch gut-muss ich da auch dioden mit anlöten?
ist es egal was für dioden?
ich habe gerade mal bei ebay geschaut-da sind sehr viele unterschiedliche dioden zu bekommen
auf was muss ich achten?
gruss Michael
Jan-et
Mi, 18.04.07, 15:09
bei 2leds brauchst du keine dioden du lässt die diode die du angelötet hast einfach da un baust noch ne zweite dranne aber so das dort wo bei der einen led der minuspol ist beide der anderen der pluspol und umgedreht. wenn dann + auf der leitung liegt und - an der anderen leuchtet die eine led ist das genau andersrum also - an der einen und + an der anderen leuchtet die andere.
Bei dioden kenne ich mich nicht so aus kenne nur die theorie kann aber nicht sagen welche du brauchst
