Guten Tag,
Gerne würde ich mein lauflicht aufschalten lassen, so das die Led‘s sich nach einander aufschalten und beim letzten einschalten der LED die LED Leiste ausgeht und der Prozess wieder von vorne los geht.
Ich habe einige Möglichkeiten gefunden dies mit einem Arduino zu machen, aufgrund von Platz ist dies nicht möglich.
Meine Frage ist es möglich das anders umzusetzen ?
Gemeint ist sowas.
https://m.youtube.com/watch?v=3xA52UM7iJo
Ich brauche sowas für meine Modeleisenbahn. Danke
Led‘s aufschalten
Das geht sowohl analog (mit CMOS Chips - siehe z.B.: http://www.talkingelectronics.com/proje ... splay.html ) als auch rein digital (z.B. mit einem ATTiny2313 siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/172933 - der reicht für bis zu 16 LEDs). Oder auch eine Kombination aus beidem (ATTiny45 zum Ansteuern von 74*595 ICs siehe: https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Portexpander_am_AVR ). Hängt aber auch davon ab, welche LEDs, wie viele Kanäle und wie viele LEDs pro Kanal...
Danke für deine Antwort.Borax hat geschrieben: ↑Fr, 14.06.19, 14:27 Das geht sowohl analog (mit CMOS Chips - siehe z.B.: http://www.talkingelectronics.com/proje ... splay.html ) als auch rein digital (z.B. mit einem ATTiny2313 siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/172933 - der reicht für bis zu 16 LEDs). Oder auch eine Kombination aus beidem (ATTiny45 zum Ansteuern von 74*595 ICs siehe: https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Portexpander_am_AVR ). Hängt aber auch davon ab, welche LEDs, wie viele Kanäle und wie viele LEDs pro Kanal...
Deinem Beitrag nach handelt es sich aber um ein lauflicht, wie auf der Seite von talkingelectronics zu sehen ist.
Mir geht es ja explizit um das nach einander aufschalten der Lichter, und bei der letzten ein reset und wieder von vorne den Prozess.
Vermutlich ein Verständnisproblem: meinst du vielleicht, dass mit dem Takt immer eine weitere LED dazu leuchten soll, bis zum Schluß alle leuchten. Dann Aus, und wieder mit einer einzelnen beginnen? Dann die Schaltung wie im "ATTiny 2313 LED Lauflicht", nur halt mit angepasstem Code.
Das dürfte die einfachste Lösung sein. Nur ein Chip nötig und Geschwindigkeit sowie ggf. Pausen sehr einfach realisierbar. Die beiden anderen Möglichkeiten würden auch funktionieren. ATTiny45 + 74*595 ICs geht auf jeden Fall und sehr wahrscheinlich findet sich auch ein klassischer CMOS IC der so was mit einem Takt von einem 555 ebenso kann. Wie gesagt, zunächst mal müsste Anzahl und Typ der LEDs geklärt werden...
