Unterschiedliche Farben
Freeride
Di, 28.02.17, 11:53
Hallo liebes Forum,
Ich habe folgendes Problem dass mich verzweifeln lässt. Ich habe zwischen zwei Holzbalken eine Öffnung wo durch ich ein Opal Plexiglas von 4mm und 50mm Breite geschoben habe. Die Led stripe Leiste sitz hinten drauf auf der flachen Seite, so dass vorne die Kante leuchten soll. Nun habe ich beim ersten Modell festgestellt, dass Rgb stripe seht ungleichmäßig leuchten können. Darauf hin habe ich eine reine blaue Led gewählt. Auch diese leuchtet blau hat aber teilweise Stellen die lila leuchten. Das liegt an der LED. Jetzt habe ich gelesen, dass die fertigungsbedingt ist. Kann man da garnix machen?
Schöne Grüße
Di, 28.02.17, 11:57
Hallo Freeride,
Doch. Hochwertige Stripes nehmen. Das erwähnte 'Problem' ist bei Billig Stripes sehr üblich. Wenn Du uns sagst, was Du genau brauchst (RGB oder reine Farbe - und wie viel Leistung) können wir Dir bestimmt was empfehlen.
Freeride
Di, 28.02.17, 12:08
Ich habe extra schon beim zweiten Versuch wertigere genommen.
Mein Netzteil hast 100W an 12V der Dimmer kann nur 60W.
Ich möchte ein dunkles Blau, sonst nichts.
Und das sehr homogen. Danke für die Hilfe.
ben_c
Di, 28.02.17, 13:18
Evtl. macht es in diesem Fall Sinn ein hochwertiges Band mit weißen Nichia LEDs zu nehmen und die blaue Farbe durch die Abdeckungen zu realisieren.
Da du das Plexiglas bereits verbaut hast, müsste man das nachträglich mit einer Folie bekleben.
Passende LED Leisten:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/M ... D-Leisten/ (starre Leisten á 50cm, teilbar)
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... D-Leisten/ (flexible Leisten, rückseitig klebend bis 5m am Stück)
Bei der MultiBar sowie den Performer / Professional Produkten ist die Farbtemperatur sehr eng selektiert.
Freeride
Di, 28.02.17, 13:29
Ich habe es gestern mit verschiedenen Folien probiert, dass ist optisch nicht vertretbar.
Es muss also eine hochwertige blaue Led werden.
ben_c
Di, 28.02.17, 13:32
Freeride hat geschrieben:Ich habe es gestern mit verschiedenen Folien probiert, dass ist optisch nicht vertretbar.
Die Ursache sind ja die Bänder die du aktuell verwendest, daher verstehe ich die Antwort nicht ganz.
Oder sind die Folien selber sehr ungleichmäßig die du getestet hast?
Di, 28.02.17, 13:33
Zur nötigen Länge hast Du noch nichts gesagt...
Dunkles Blau ist natürlich schwierig. Es gibt zwar 'royal blau', aber normale Stripes mit solchen LEDs sind vermutlich schwer zu kriegen. Diese Stripes sind zwar höchstwahrscheinlich in der richtigen Farbe, aber viel zu leistungsstark (und dann für mehr als 1m auch zu teuer): http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... yal%20blau
Hier gäbe es passende Stripes (12V, 450-460nm) die angeblich Chips von Cree verwenden: http://www.lumen-laden.de/products/led- ... v-14-4-w-/ Ob die wirklich was taugen weiß ich aber auch nicht (der Preis ist verdächtig niedrig).
Freeride
Di, 28.02.17, 13:41
Die Länge sind genau 5n die ich benötige. Die Folie erzeugt mit weißen LEDs
nicht den gleichen Effekt. Da nehm ich lieber ein paar lila Sektionen in Kauf.
Also 60E kann der Dimmer wie gesagt.
ben_c
Di, 28.02.17, 13:44
Bei dem Preis können das meiner Meinung nach keine Cree Chips sein. Müsste ja die MLCROY-A1-0000-000201 sein, andere cree midpower blue chips gibt es glaube ich nicht.
Ich vermute da wirst du einfach weiter bestellen müssen und fleißig widerrufen bei nicht gefallen. Oder du orderst eine größere Menge und selektierst selber.
Di, 28.02.17, 13:54
Darauf wird es wohl raus laufen. Bei LED-Konzept gäbe es auch welche:
http://www.led-konzept.de/LED-Streifen- ... 24W-pro-5m die sind laut Herstellerangabe +/- 10nm selektiert. Und bei LED-Konzept gab es bisher eigentlich nur gute Erfahrungen (zumindest im RGB Bereich).
ben_c
Di, 28.02.17, 14:02
Borax hat geschrieben:Darauf wird es wohl raus laufen. Bei LED-Konzept gäbe es auch welche:
Kann ich bestätigen - den Daten sollte man vertrauen können.
Freeride
Di, 28.02.17, 18:23
Danke für Eure Antworten, echt nett.
Ich verwende aktuell die LEDs von Bioledex
Art: LFL-05SB-279
Abstrahlwinkel 120Grad, LLMF 80%
700lm/5m.
Verbrauch 25W/5m
Kennt diese jemand?
Di, 28.02.17, 21:58
Ich kenne sie nicht. Aber bei 10€ für 5m (z.B.: https://www.led-centrum.de/led-aufbaule ... rolle.html ) würde ich keine selektierte Qualität erwarten. Es ist auch keine Wellenlänge angegeben. Nur 'Blau'. Kann also alles zwischen etwa 440nm und 490nm sein... Wobei 440nm eben schon eher lila ist und 490nm fast türkis. Wie ben_c auch schon sagte: Bestellen (Empfehlung wäre der Stripe von LED-Konzept) und bei nicht gefallen einfach zurückschicken. Zerschneiden darfst Du den Stripe dann natürlich nicht, aber die Einheitlichkeit der Farbe sieht man ja sehr schnell.
Freeride
Mi, 01.03.17, 17:05
Wie sieht es mit dem Plexiglasstreifen aus. Eine Seite ist ok die andere Seite ist durch das Plexiglas dunkler.
Ich hab durch optische Verunreinigungen am Sägekantenschnitt mit Schleifpapier rumgeschliffen.
Jetzt sieht es deutlich dunkler aus und richtig blöd. Wie poliert man Opalplexiglas richtig?
Wichtig ist ja eigentlich hauptsächlich die Kante oder?
Mi, 01.03.17, 21:44
Ja. Am besten thermisch polieren. Braucht aber ein wenig Übung. Siehe auch diesen Thread:
viewtopic.php?p=171425#p171425
