Breitband LED (470 bis 850 nm)
Rph692
Mi, 25.01.17, 18:46
ich bin gerade auf der Suche nach einer LED, die breitbandig zwischen 450 und 850 nm emittiert.
Bei meiner Suche konnte ich bisher nur zwei Hersteller finden:
Thorlabs
MBB1D1 - Broadband (470 - 850 nm), 70 mW (Min) LED on Metal-Core PCB, 500 mA - 330€
https://www.thorlabs.com/thorproduct.cf ... ber=MBB1D1
und
Osram
SFH 4735 (leider nur ab 650 nm, aber dafür weit ins infrarote) - 5 €
http://www.osram-os.com/osram_os/en/pro ... /index.jsp
Der Preis für die Thorlabs LED mit 330 € ist ziemlich hoch und kommt daher leider nicht in Frage.
Ich frage mich allerdings, um welche LED es sich hier handelt? Wenn ich das wüsste, könnte ich evtl den ursprünglichen Hersteller ausfindig machen (Thorlabs kauft die LEDs ja auch nur irgendwo ein).
Hat irgendjemand eine gute Idee?
bright
Do, 26.01.17, 10:31
was spricht denn dagegen, die lichtquelle aus mehreren leds zusammenzusetzen? sprich eine led blau, eine weiss, eine rot-infrarot?
das wäre sicher billiger und einfacher.
gruß bright
dieterr
Fr, 27.01.17, 19:50
bright hat geschrieben:was spricht denn dagegen, die lichtquelle aus mehreren leds zusammenzusetzen? sprich eine led blau, eine weiss, eine rot-infrarot?
gruß bright
Wenn der TE tatsächlich eine breitbandige Lichtquelle benötigt, funktioniert obiger Vorschlag nicht, da die einzelnen Peaks zu scharfbandig sind, und bei einer Mischung der Banden bei bestimmten Wellenlängen dazwischen keine Abstrahlung erfolgt. Oder aber es sind mindestens 8-9 verschiedene Wellenlängen zu kombinieren.
Aber muss es denn wirklich breitbandig sein?
dieterr
So, 12.02.17, 17:37
Das deckt zwar nicht den ganzen Bereich, aber zumindest mal das sichtbare ab (scrollen bis zum 5000K Spektrum: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0344/ ... 1392195409
