Suche elektronischen Schalter, Signal kommt vom Wecker
Abbamania
Di, 13.03.07, 20:08
Hallo, bastle mal wieder etwas rum. und gestern abend kam mir die idee meinen Wecker zu tunen. Habe einen Funkwecker, dort habe ich jetzt von dem Alarm (dem komischen gong da drin) mir zwei kabel nach draußen gelegt um etwas damit zu schalten.
Habe die Spannung gemessen wenn das Teil klingelt, das sind ca 0,2 Volt. Habe aber die vorhandenen Kabel nicht abgetrennt, und kenne daher die Stromaufnahme der Klingel nicht. Wir aber nur sehr gering sein, schätz ich mal. Es ist so ein Funkwecker mit Battarien. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Relais, IC, oder Transistor, der mit dieser Spannung etwas schalten kann. Für einen IC ist das doch immer ein LOW signal, oder? Und jetzt benötige ich eben einen passenden Transistor, oder ein Relais.
Kennt jemand ein Bauteil, das durchschaltet, wenn 0,2 Volt anliegen? Oder hat jemand andere Ideen zum Aufbau.
Für helfende Kritik und Ideen bin ich sehr dankbar.
Andy
Di, 13.03.07, 20:35
Ich würde einen Transistor nehmen, den ankommenden "Saft" dan einfach auf die Basis legen und du wirst sehen, es wird funzen.
_nabla
Di, 13.03.07, 21:25
is da so nen flacher piezo-pieper dran?
DnM
Di, 13.03.07, 21:29
er meinte eben das wär so n gong oder sowas was mich aber vielmehr interessiert was willst du dranhängen? n paar leds vll ne p4 übers bett damit du auf jeden fall aufwachst? wäre bei mir auf jeden fall möglich ich komm kaum noch ausm bett deswegebn interessiere ich mich für ne idee die net zu laut is (ich bin der erste der aufsteht) aber trotzdem aus dem bett wirft
_nabla
Di, 13.03.07, 21:35
jojo, aber nen gong kann man kaum mit 0,2V ansteuern. ich denke eher, dass da nen piezosummer drin is:
sowas hier!!!
Abbamania
Di, 13.03.07, 21:46
Es sieht einem solchen Pizosummer sehr änlich. Leider kann ich es aber auch nicht genau erkennen, da ich das gehäuse nur zur hälfte aufbekomme, und der summer eingeklebt ist.
Welchen Transistor kann ich da z.B. nehmen. Ich wollte an den Transistor dann ein Relais vielleicht hängen, um meine kaffeemaschine und meine lampe anzuschalten
DnM
Di, 13.03.07, 21:53
nette idee mit dem kaffe der geruch weckt auf jeden fall. ansonsten wenns mit dem wecker nicht klappen sollte kannst du ne zeitschaltuhr nehmen
_nabla
Di, 13.03.07, 21:54
problem ist, dass der summer (also diese goldene scheibe dort) nicht mit gleichspannung betrieben wird, sondern über eine elektronik gepulst angesteuert wird, damit er überhaupt piepst.
bei meinem ersten bild ist diese steuerung schon dabei.
daher wirst du wohl auch 0,2V messen.
am besten du versuchst, das teil ganz aufzubekommen und guckst dann mal, wo du das "reine" signal abgreifen kannst.
von dort aus kannst du über einen passenden transistor sachen ansteuern, wobei wir hier ja wieder in den 230V-bereich kommen...
Ragnar Roeck
Di, 13.03.07, 21:57
Billige Zeitschaltuhr kaufen. Sorry, aber bei allem Elan, Du schaltest nachher 230V, da muss man auf zu viel achten, als das es sich noch lohnt.
Theoretisch bauchst Du einen Kleinsignalverstärker (FET, Transistor) einen Monoflop, damit die angeschlossenen Geräte auch an bleiben, wenn Du das Wecksignal ausmachst und eine Treiberstufe (z.B. 1A-Transistor) für das Relais. Mit einem Resettaster für den Monoflop und Gehäuse, sowie Steckdosen für die Geräte kommst Du teuerer weg als Dich so eine Baumarktschaltuhr kostet.
EDIT: Grrrr, schon wieder jemand schneller. :)
Zuletzt geändert von Ragnar Roeck am Di, 13.03.07, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 13.03.07, 21:57
Bei einem Funkwecker mit Batterien 230 Volt?
Abbamania
Di, 13.03.07, 22:02
Ja das ist nicht so einfach. Desswegen habe ich einfach an den Summer zwei Kabel angelötet. Ich habe doch mit dem ersten Klingeln sofort ein "high" Signal. Ich kann doch über eine Entsprechende Selbsthaltung das Signal gleich nutzen. Oder was meint ihr?
Abbamania
Mi, 14.03.07, 16:55
Habe mich jetzt ein bisschen schlauer gemacht. Habe einen Tipp bekommen, das Signal, das vom Wecker kommt mit einem Operationsverstärker zu verstärken, und dann vielleicht nen transistor. Habe aber keinen blassen was für operationsverstärker und welchen transistor. Kann jemand mit damit was anfangen?
Jan-et
Mi, 14.03.07, 17:03
warum benutzt du nicht einen germanium transistor mit dem kanst du dann eine halbstabile schaltung bauen die angeht wenn der weckerklingelt und aus erst wenn du nen schalter klickst.dahinter hängst du ein relais das kannst du ohne probleme mit entsprechend großer spannung/strom einbauen
Abbamania
Mi, 14.03.07, 17:10
Das klingt gut. Kannst du mir ein Paar Transistor nennen, die mit 200mV steuerspannung und wenigen mili-Ampere strom auskommen, um ein Relais zu schalten. Das Relais habe ich schon, benötige eben nur noch einen Transistor.
Jan-et
Mi, 14.03.07, 17:41
kann ich leider nicht ich weiß nur das germanium transitoren einen sehr niedrigen steuerkreisspannung zum durchschalten benötigen
Abbamania
Mi, 14.03.07, 20:13
Kann mir vielleicht jemand anderes bei meinem Problem helfen.
Ich benötige einen Germaniumtransistor mit ca. 200mV Steuerspannung,
oder andere helfende Vorschläge. Weiß zufällig jemand, wie ich das Signal von 200mV auf ca. 3-5 Volt verstärke, dann kann ich es ja auf einen Eingang von einem IC legen.
DnM
Mi, 14.03.07, 20:17
ich hab zwar genausowenig plan wie du aber ich sag immernoch nimm ne zeitschaltuhr anders wirds viel zu teuer und aufwendig
Abbamania
Mi, 14.03.07, 20:19
Das mit der Zeitschaltuhr ist mir zu langweilig. Da kann ich ja nichts selber bauen und probieren. Wollte lieber dann auf dem komplizierteren Weg versuchen.
Trotzdem danke für deine Hilfe
Löterator
Mi, 14.03.07, 20:39
Hallo Abbamania,
klick mal da: http://www.pollin.de/shop/shop.php
dort auf: Bauelemente/Aktive/Transistoren:
da gibt es AC 181 Transistoren = Germanium Transi mit nur ca. 0,2 V C-E Überg.-Spg.
Ich war überrascht, daß es diese Antiquitäten zu so moderaten Preisen
überhaupt noch gibt.
Abbamania
Mi, 14.03.07, 20:43
ja da schau ich gleich mal. weißt du wie ich den transistor anschließen muss? ist der dann bi-stabil? Wollte ein Relais damit steuern.
physikphreak
Mi, 14.03.07, 20:45
Abbamania hat geschrieben:ja da schau ich gleich mal. weißt du wie ich den transistor anschließen muss? ist der dann bi-stabil? Wollte ein Relais damit steuern.
Bistabil ist der wohl eher nicht. Eher Bipolar, glaube ich :wink:
Abbamania
Mi, 14.03.07, 20:55
Ich werde das teil bestellen, falls es keine andere möglichkeit gibt. so bezahle ich fürs bauteil 65 cent und 5 euro versand. mal schauen. weiß nicht rein zufällig jemand wie ich das signal verstärke. das wäre dann doch vielleicht einfacher. möp
physikphreak
Mi, 14.03.07, 20:57
Ich bin mir nicht ganz sicher ob du nicht einfach ein paar normale Transistoren zusammenschalten kannst, könnte das aber später am Tag ( :wink: ) noch ausprobieren
Löterator
Mi, 14.03.07, 21:04
Ich glaube kaum, daß jemand gleich, sozusagen eine mundgerechte
Schaltung für Deine spez. Aufgabe parat hat. :roll: :roll:
Klick auch mal hier:http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... ndex.htm#5
ELektronik-KOmpendium.de - Elektronische Schaltungstechnik (Schaltungen)
oder hier (auf englisch)
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm
Auf solchen Seiten gibt es viele Anstöße für den Weiterausbau der eigenen Ideen.
physikphreak
Do, 15.03.07, 16:33
physikphreak hat geschrieben:Ich bin mir nicht ganz sicher ob du nicht einfach ein paar normale Transistoren zusammenschalten kannst, könnte das aber später am Tag ( :wink: ) noch ausprobieren
Es ist ein Effekt zu messen wenn man ein paar BC548Cs hintereinander schaltet und an die erste Basis 0,15 V legt, aber leider wird er von Störungen durch induzierte Basisströme völlig unbrauchbar gemacht
