Hallo allerseits,
ich möchte mein Haus mit LED-Spots versehen, die in den Gefachen einer Holzbalkendecke verbaut werden.
Die LEDs sollen mit 220V und einem Dimmer betrieben werden.
Für einen ersten Test habe ich 4 LEDs dieses Typs (6 W) besorgt:
http://www.amazon.de/gp/product/B00TKVU ... ge_o00_s00
Die 4 LEDs wurden vorerst parallel an den Schalter angeschlossen, was soweit gut klappt.
Das Problem taucht aber in dem Moment auf, wenn ich einen Dimmer (Standardteil aus Baumarkt ca. 35 €) anstelle des einfachen Schalters verwende:
Bei 3 LEDs brummt der Dimmer leicht — wenn die 4. LED dazukommt, brummt diese sehr laut.
Könnte Ihr mir einen Tip geben, wie ich das Problem in den Griff bekommen kann ?
Danke im voraus,
viele Grüße
Alex
220V–LED-Brummen mit Dimmer
Willkommen im Forum.
Mit 450 Lumen ist das Leuchtmittel (kein Abstrahlwinkel angegeben, somit ungebündeltes Licht) nur so hell wie eine 39 Watt Glühlampe (43,9W Halogen).
Hersteller: Trango Im- und Export, Brilon (Sauerland)
Kein Datenblatt und keine Dimmerliste verfügbar.
Nur weil ein Leuchtmittel als dimmbar deklariert ist, heißt das noch lange nicht, dass auch alle erdenklichen Dimmer damit funktionieren bzw.kompatibel sind.
Welchen Typ Dimmer (Hersteller, Modell) hast Du eingekauft?
Wie hoch ist sein Leistungsbereich (Leistung: min/max)?
Da steht nichts zur Installation in Holz, die notwendigen Kennzeichnungen fehlen.jazzalex hat geschrieben:ich möchte mein Haus mit LED-Spots versehen, die in den Gefachen einer Holzbalkendecke verbaut werden.
Lutz
Hallo Achim,
diese LEDs habe ich gewählt, da ich nicht mehr als 6 cm Einbauhöhe haben darf – hast Du evtl. eine bessere Empfehlung bei diesen Anforderungen ?
Zum Dimmer:
Hersteller: Kopp
Preis: ca. 35 €
Text auf Verpackung:
Unterputz, mit Wippen-Wechselschalter für Glüh- und 230V-Halogenlampen sowie Niedervolt-Halogenlampen 40 - 400 VA. Technische Angaben der Trafo-Hersteller beachten. Nicht für elektronische Trafos geeignet.
Danke,
Alex
Zum Dimmer:
Hersteller: Kopp
Preis: ca. 35 €
Danke,
Alex
Ich habe die Leuchtmittel nicht getestet, folglich kann ich auch keine Empfehlung aussprechen.
Die 4 Leuchmittel haben zusammen eine Leistungsaufnahme von 4 x 6W = 24W.
Der Dimmbereich des Kopp-Dimmer (40-400VA müsste das Modell 80,33 sein) ist mit 40-400VA --> entspricht 40-400W nicht oder nur bedingt brauchbar.
Besser wäre einer gewesen, dessen Mindestlast nur 20 Watt oder weniger beträgt.
Zum Beispiel:
Jung 225 NV DE (20-500W).
Aber es ist nicht gesagt, dass die Lampen damit problemlos dimmbar wären. Also: ohne Gewähr.
Mein Vorschlag:
schreib dem Im-/Exporteur eine Mail und frage dort nach, mit welchem Dimmer die Lampen dimmbar sind.
Möglicherweise existiert auch eine Dimmerliste.
Zum Beispiel:
Mein Vorschlag:
