manuelle RGB-Mischschaltung
hugo
So, 25.02.07, 13:13
Aloha, hab da mal ne Frage. Und zwar: Gibt es eine Schaltung bei der man mit nur einem Poti das Farbspektrum einer RGB-LED durchlaufen kann? Wollte ne kleine Dekolampe bauen wo man einfach mit einem Poti die gewünschte Farbe einstellen kann.
So, 25.02.07, 14:18
Wenn der Strom nicht zu hoch ist, geht es mit einem Doppelpoti (2 Potis auf einer Achse).
Genauer kann es beantwortet werden, wenn Du uns sagst, wie viele LED´s von jeder Sorte (Farbe) an welcher Spannung betrieben werden sollen.
Und damit herzlich Willkommen im Forum!
hugo
So, 25.02.07, 16:44
also, habe 5 rgb-superflux 2V/4V/4V.
hugo
Di, 27.02.07, 18:33
also, ich hab mir da jetzt mal was eigenes überlegt was auf eine art pwm zurück geht mit einem NE555 und zwei monoflops. leider ist das ganze nicht so 100% präzise wie berechnet, aber die farben sind schon schön.
schaltplan:
Di, 27.02.07, 18:47
Ist halt viel Aufwand für 5 RGB-LED´s, da hätte dann auch das Doppelpoti aud der Ausgangsfrage gereicht. :wink:
Der Schaltplan ist halt schwer zu lesen, große Pläne besser teilen und dann in mehreren Teilen hochladen -
oder in schwarz-weiss Darstellung, das hilft auch schon viel!
hugo
Di, 27.02.07, 19:20
da haste eigentlich recht.... :roll: hab das nicht immer so mit der übersichtlichkeit von den layouts... :oops: bau das ganze meistens so wie es mir in den kopf kommt.... 8)
