ich habe eine neue Küche bekommen. Zur besseren Ausleuchtung der Arbeitsplatte habe ich an der Unterseite des Hängeschranks 3 LED-Leuchten anbauen lassen. Eine von ihnen ist mit einem Sensor versehen, sodass alle 3 Leuchten angehen, wenn man die Hand davor bewegt. Von den 3 Leuchten gehen Kabel zu einem Trafo, der auf dem Hängeschrank liegt. Leider erzeugt der Trafo einen sehr hohen Ton, der ganz schön nervt. Wenn die Leuchten angeschaltet sind ist der Ton weg.
Jetzt meine Frage: kann ich da was machen oder muß ich das hinnehmen? Bringt es etwas den Trafo zu tauschen oder ist das bei einem anderen Trafo wieder genau so?
Danke für eure Antworten
(Falls ihr noch Infos/ Fotos braucht sagt bescheid.)
