SMD-LED für den Modellbau/Vorwiderstand
Nevermind4712
Mo, 01.12.14, 18:58
Folgendes:
Ich möchte einem Cylonen ein Laufllicht spendieren und habe mir einen Beleuchtungskit gegönnt.
Blöderweise passen die 9 LED (3mm) nicht in den Kopf hinein und möchte stattdessen SMD-LED verwenden.
Auch würde mich interessieren ob ich den Vorwiderstand zwingend direkt hinter der LED anschließen muss oder ob etwa 15cm Entfernung auch in Ordnung wären.
Und was wäre denn das dünnste Kabel welches ich nehmen könnte, im Kopf geht es wirklich eng zu :)
Jene schweben mir vor:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 00mcd.html
Welchen Vorwiderstand benötige ich denn da?, läuft auf 12 Volt das ganze.
So soll das ganze dann am Ende aussehen, das hier ist ein anderer Beleuchtungskit, ich muss leider die komplette Kabelage durch den Kopf und Körper führen.
http://www.youtube.com/watch?v=6lHavvAAHkI
Danke schonmal für Hilfestellung :)
Mo, 01.12.14, 21:22
Willkommen im Forum.
Für ein Lauflicht brauchst Du eine Elektronik.
Nur als Beispiel: Lauflicht mit 6 Leds (ala Knight Rider)
Der Widerstand R1 (1k) darf mit 15cm Kabel verlängert werden.
Da die übrige Elektronik wahrscheinlich ebenfalls nicht in das Männeken passt, musst Du auch die Ausgänge zu den Leds mit Kabel verlängern.
Die von Dir ausgesuchte SMD-Led ist 3x3mm groß.
Nevermind4712
Di, 02.12.14, 00:31
Hi:),
Erstmal danke für die Antwort :),
Habe mich da wohl bisserl missverständlich ausgedrückt, das ist schon ein komplettes Beleuchtungskit mit der passenden Platine fürs Lauflicht.
Das Problem war das die normalen 3mm nicht in den Kopf passen, müssen ja im Halbkreis angeordnet werden und da sind entweder die Beinchen im Weg, Leuchtkörper insgesamt zu lang etc..
Ziemliches Gewirr und das würde am Ende nach nix aussehen.Die SMD-LED mit 3x3 mm wären da schon okay weil sie halt auch nicht so lang wie normale LED sind und ich sie dann besser anordnen kann.
Die Widerstände würden dann etwa 15 cm hinter den SM-LED angebracht werden, außerhalb des Körpers.
Aber welche Widerstände genau benötige ich denn?,..wären 330 Ohm okay?.
Und welche Leitung kann ich nehmen?,..welches wäre der dünnste Durchmesser welchen ich verwenden kann?.
Ich versuche halt Platz zu sparen wo es geht :D
Di, 02.12.14, 00:54
Wieviel Spannung kommt an den Ausgängen der Elektronik heraus?
Berechnung des Vorwiderstandes:
Spannung am Ausgang der Elektronik - Vorwärtsspannung der Led
--------------------------------------------------------------------------------- = Vorwiderstand [in Ohm]*
Strom durch die Led [in Ampere]
* falls ein krummer Wert heraus kommt, auf den nächst höheren, aber erhältlichen Wert vergrößern.
Leistung des Widerstandes:
Spannung am Ausgang der Elektronik - Vorwärtsspannung der Led = Spannung, die vernichtet werden muss.
Spannung, die vernichtet werden muss x Strom durch die Led [in Ampere] = Leistung [in Watt]**
** mindestens um 1 Leistungsstufe besser wählen
Nevermind4712
Di, 02.12.14, 06:00
Ich habe keine Ahnung was aus der Elektronik rauskommt.
Wird auf 12 Volt betrieben, jene LED sind original dabei mit Vorwiderständen von 470 Ohm
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... R310S.html
Di, 02.12.14, 07:43
Dann müssen wir von 12V ausgehen.
Vorwärtsspannung der Led @ 20mA = 2,1V
12V - 2,1V
0,02A
9,9V
-------- = 495R --> nächst höherer Wert = 510R
0,02A
Rückrechnung:
9,9V
------- = 0,019411A --> gerundet 19,4mA
510R
Sollten die Leds nicht oder nur schwach leuchten, müssen die Vorwiderstände nach und nach verkleinert werden.
510R
470R
430R
390R
360R
330R
300R
270R
240R
220R
Noch kleinere Werte sind nicht empfehlenswert.
Leistung des Vorwiderstandes:
9,9V x 0,02A = 0,198W --> mindestens 0,25W --> besser 0,5W oder 0,6W.
Nevermind4712
Di, 02.12.14, 10:15
Öhmm,..hatte ich doch geschrieben, wird mit 12 Volt betrieben
Ich habe noch 330 Ohm Widerstände da, könnte ich also theoretisch benutzen ohne das sofort die SMD-LED durchbrennt?.
Und was ist mit dem Leitungsquerschnitt?, wie dünn darf denn das Kabel zur SMD-LED hin sein?
Di, 02.12.14, 10:24
Ja. Die Osram-Top-SMD-LED-rot verträgt ja bis zu 50mA.
Es reicht schon ein 0.1mm Kupferlackdraht ;) Ist aber schwer zu verarbeiten (mechanisch sehr sensibel und schlecht zu löten)...
Nevermind4712
Di, 02.12.14, 10:49
Ahhh...ich kann also janz dünn nehmen!
Perfekt!
Erstmal danke für die ganzen Hilfestellungen, ich mache mich mal ans basteln und stelle das Ergebnis dann ein :)
