Lumitronix-IRC - Wie komme ich da hin?
So, 04.02.07, 21:02
So, seit kurzem haben wir(Fightclub, KB , Doc_McCoy) den Lumitronix-IRC-Channel eingerichtet.
Was ist IRC? - IRC ist ein Chatprogramm(Unterschied zu ICQ: Es gibt Kanäle(Channels), wo man miteinander zu 10 chatten kann)
I. Download
Es gibt unterschiedliche IRC-Clienten, die einen sind eine Kombination aus ICQ,IRC,Aim...(z.B.: Trillian, MirandaIM), die anderen standalone IRC-Clienten (z.B.: mIRC, Xchat, gamersIRC).
Hier eine Liste von den bekanntesten Clienten:
http://www.xchat.org/download/
http://www.mirc.com/get.html direkter Downloadlink für Windows XP
http://miranda-im.de/mediawiki/index.ph ... Hauptseite
http://www.ceruleanstudios.com/
II.IRC mit Xchat
1.Installation von xchat
Zuerst hier für dein Betriebssystem hier downloaden: http://www.xchat.org/download/
Jetzt einfach wie gewohnt installieren, und bei der Installation einfach die Komponenten standartmäßg angehakt lassen.Dann wählst du dir dein Verzeichnis aus.
2.Ausführen von Xchat
Jetzt einfach xchat starten!
Dann dürfte dieses Fenster erscheinen:
Dann gebt ihr zuerst euern Nick&Co ein, anschließend müsst ihr umbedingt den Server: quakenet.org auswählen!
Wer eine Firewall besitzt muss jetzt natürlich schauen, dass sich Xchat mit dem Internet verbinden darf.
Danach dürfte zwei Fenster auftauchen:
Das obere Fenster müsst ihr noch nicht beachten, aber im Unteren müsst ihr den Channelnamen "#Lumitronix" eingeben und dann auf OK klicken.
So nach diesen Schritten dürfte das letzte Fenster kommen, nämlich das Chat Fenster.
Noch viel Spaß beim Chatten
III.der Client mIRC
1.Installation von mIRC
Zuerst von hier downloaden: http://www.mirc.com/get.html
Da wählt ihr die neueste Version für euer Betriebssystem aus.
Dann einfach installiern, indem ihr der Lizens zustimmt und dann eueren Installationspfad angebt.
Bei der Komponentenoption wählt ihr "FULL" aus.
2.Ausführen von mIRC
Jetzt müsst ihr zuerst mIRC starten. Dann auf "continue" klicken, danach dürfte dieses Fenster hier auftauchen:
Da gebt ihr halt euere Angaben ein!
Jetzt wählt unter dem Reiter Server, den "quakenet" server aus, am besten den Deutschen wie auf dem Bild!
Klickt auf "select" rechts neben den Servern.
Anschließend einfach mit OK bestätigen.
Um den quakenet server zu connecten klickt ihr links oben auf den gelben Blitz(connect).
Danach dürfte dieses Fenster erscheinen, bei dem ihr folgendes macht:
Das gibts eine Liste von Channels, da der #Lumitronix channel nicht allzu bekannt ist, müsst ihr ihn oben eingeben und auf "join" klicken.
So jetzt seid ihr auch schon im Chatfenster, wo ihr mit uns chatten könnt.
Viel Spaß noch bei Chatten mit mIRC
IV. IRC unter Trillian
HeLgZ hat geschrieben:nun nimm ich doc ein bisschen arbeit ab;-)
hier dass howto für trillian...
als erstes geht ihr in die einstellungen und dann auf connections (im deutschen verbindungen ;-) )
und da auf neune verbindung um da auf irc zu klicken -->
dann öffnet sich ein fenster sowie dass hier da füllt ihr die felder aus wie hier beschrieben...
nun klickt ihr auf connect ( auf deutsch verbinden ;-) )
auf euren hauptfenster von trillian sind oben unter euren bild kleine punkte für die verschiedenen messengertypen da klickt ihr auf den weißen punkt wie im bild beschrieben
jetzt klickt ihr auf join a channel... und es öffnet sich ein kleines fenster wo man nun einen channel auf den server eigeben kann
nun drückt ihr enter und ihr seit in der chat welt der kleinen HIGH powerled freunde ;-)
Zuletzt geändert von Doc_McCoy am Di, 06.02.07, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
So, 04.02.07, 21:04
Bis jetzt gibts nur Tutorials zu Xchat, mIRC.
MirandaIM und Trillian Tutorials werden folgen...
Ich hoffe es ist nützlich und es gefällt euch! :lol: :lol:
Als joind mal schön unseren Channel "#Lumitronix" auf dem "de.quakenet.org" server!
Volker K.
Di, 06.02.07, 01:13
sehr schoen gemacht wirklich :-)
hmm was haltet ihr von einem feature wie einem bot der immer die ersten paar worte + einen link zum letzten beitrag postet? ^^
Di, 06.02.07, 08:49
hört sich gut an :P
Aber wie soll das dann mit dem "Post zum Letzten Beitrag" denn funktionieren ?
Also sagt der Bot das dann immer wenn man "Ihn Fragt" oder nur wenn jemand bzw man selber neu in den CHat geht?
Di, 06.02.07, 09:13
ich fänds gut, wenn das bei nem neuen post passieren würde, das problem ist dann nur, dass dann wahrsch der irc überflutet wird wenn manche personen hier online sind ;)
Di, 06.02.07, 09:19
:evil:
LOL !
Spiel nicht wieder auf mich an du wolltest mich in nen IRC haben da hab Ich halt mal bissel mehr gemacht als nötig :wink:
Also Mir wäre es lieber bzw. es wäre besser
Wenn man einen Befehl an den Bot schreiben muss oder Ihn Privat anschreibt und er dann immer (eben auf Bedarf) einem denn neuesten Post als Link "schickt"/sagt .
MfG die annonyme Hanflampe :mrgreen:
Di, 06.02.07, 09:21
lol alex,
wer sagt denn dass ich von dir rede, gibt auch noch andre leute hier :P
Die Sache mit dem Bot anschreiben wär wahrscheinlich am besten, weil sonst zu den hauptzeiten nurnoch MEssages mit Posts kämen
Volker K.
Di, 06.02.07, 12:53
dachte eher an einen transport von rss zu irc. weiss nicht obs so dirket was gibt, aber es gibt transports rss->jabber und jabber->irc ^^
Di, 06.02.07, 14:22
Ja, das wäre eine sehr gute Idee.
Das Lumitronix RSS-Feed gibts eh schon, also könnte man es auch in IRC mittels Bot einbinden!
HeLgZ
Di, 06.02.07, 15:48
Di, 06.02.07, 15:51
So, helgz ich danke dir für das Trillian Tut, ich habe mir erlaubt es oben hinzuzufügen.
Sodass die ganzen Tutorials gesammelt sind und einfacher zu finden sind. :wink: :wink:
Di, 06.02.07, 16:57
Zu Helgz beitrag: es geht noch einfacher und zwar klickt ihr bei der IRC-Verbindung auf Connection Preferences
Dann macht ihr unter Perform Buffer den Haken an und schreibt ins Feld
Code: Alles auswählen
/join #Lumitronix
Dann wird direkt nach dem Start der Channel gejoint
Crossfire
Do, 27.12.07, 00:47
Warum kommt niemand mehr auf den lumi channel????
Do, 27.12.07, 14:56
Gibts den Channel noch? Hab kürzlich mal von pidgin aus versucht, reinzukommen, da war der Channel gar nicht gelistet.
Do, 27.12.07, 15:50
channel gibts noch! ich komme noch rein und der bot ist auch noch da!
ich war anfangs doch recht häufig im irc bei lumitronix. zu begin wars auch cool, nur leider lies dann auch schnell die gesprächsbereitschaft nach, waren einfach zu wenig leute da. würde mich schon freuen wenn im irc wieder mehr los ist
Crossfire
Do, 27.12.07, 21:40
dann komm rein! Scorpion und samusaran sind drin 8) aber antworten nich :twisted:
C.Hoffmann
Do, 27.12.07, 23:13
Ich würde euch gern mal besuchen.. aber irgendwie will mein Trillian nich :( ...
Crossfire
Do, 27.12.07, 23:17
dann hol dir mirc da gehts ganz einfach mit der erklärung hier
Ragnar Roeck
Fr, 28.12.07, 17:03
Beim Opera (vielleicht auch beim Firefox mit Chatzilla plugin) einfach auf [url]irc://de.quakenet.org/lumitronix[/url] klicken. Beim ersten Mal wird man nach Accountdaten (nickname und emailadresse) gefragt, danach nicht mehr.
