Multibar 35 dimmen
FAQ-Forum-Bot
Fr, 30.05.14, 20:06
Welches Netzteil / Stromquelle kann ich verwenden, um die Multibar 35 mit einem Phasenabschnitts- oder Phasenanaschnittsdimmer zu dimmen?Z.B. Meanwell PCD-60? Welcher Typ?Danke!!!
Diese Frage von Steffen S. bezieht sich auf MultiBar35 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 30.05.14, 22:41
Kommt auf die Anzahl an. Für genau 7 Stück könnte man eine PCD-16-700 nehmen: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html. Das ist aber eine Konstantstromquelle, daher gehen auch nur genau 7 Stück Multibar 35 damit. Es gibt noch andere dimmbare Konstantstromquellen aber immer nur für eine ganz bestimmte Anzahl der Multibar-Leisten, weil es eben keine Konstantspannungsquellen sind (die Multibar ist eigentlich für Konstantspannungsquellen gedacht). Aber es gibt bisher keine dimmbaren Konstantspannungsquellen. Achim hat vor kurzem eine Ankündigung dafür gefunden: viewtopic.php?f=14&t=18682&p=184414
Sind aber für PWM oder 10V Dimmung. Und AFAIK noch nicht erhältlich.
