Partyzelt Beleuchtung RGBW+W
dBase
Sa, 22.03.14, 10:55
Ich hab mir für den hoffentlich warm ausfallenden Sommer etwas für lange Abende gebaut:
Eine RGBW+W-Beleuchtung für ein Partyzelt, 6x3m weiss. 4x Cree XM-L, RGBW 68642, 6x Nichia NCSL119-H1 80lm warmwhite 65722
Da das Zelt auf- und abgebaut werden kann und soll, muss die Beleuchtung also auch in wenigen Handgriffen ein- und ausgebaut werden können. Ich habe mich für einen Aufbau mit vier Modulen entschieden - jedes Modul hat eine RGBW LED nach oben in den Baldachin und warmweisse LEDs nach unten für Tischbeleuchtung.
Träger und zugleich Kühlkörper und Konstruktionselement bilden 4mm Aluplatten mit je 8x8cm. Eine Acrylglasscheibe schützt die LEDs und deckt die Verschraubungen ab.
Gespiesen von einem Meanwell PLC-60-24 Netzteil (24V, 2.5A) 95183 steuert ein ATmega328P fünf KSQ 95066 an, welche die LED Stränge mit 500mA versorgen.
Die fünf Kanäle sind separat angesteuert. Mit verschiedenen manuellen und atomatischen Modi kann für jede Stimmung eine passende Beleuchtung eingestellt werden - inklusive Gewitter mit Blitz!
Der Controller wird in einem Selbstbau-Gehäuse untergebracht - die Module werden über 5poliges geschirmtes Kabel in einem Ring angesteckt.
zum mechanischen Aufbau
Hier habe ich wegen der vielen Befestigungslöcher, die sonst mühsam anzureissen wären, die CAD-Zeichnung auf Klebeettikette gedruckt und diese auf die Aluplatte geklebt. Nicht direkt, denn der Klebstoff-Ingenier hat vollgas gegeben - diese Ettiketten bringt man nicht ohne Salzsäure wieder ab. Also zuerst eine Schulbuch-Einfass-und-wieder-Rückstandsfrei-entfernbar-Klarsichtfolie aufs Alu, dann die Klebeettikette mit dem Plan drauf. Dann sind die Fadenkreuze da, wo sie sein sollten: Zuschneiden, Körnern, Bohren, Senken, Gewindeschneiden, fertig.
Die obere Platte enthält eine Klemmvorrichtung, mit welcher das Modul an die Zeltstrebe geklemmt wird - die untere Platte ist über Ketten an den vier Ecken abgehängt (auf einer Seite zum aus- und einhängen, um das Modul mittig über die Strebe hängen zu können).
Die Einfräsungen in den Plexiglas Scheiben für die LEDs habe ich 'flamm-poliert' wie ich es in irgeneinem Thread hier 'mal gelesen und mir gemert habe: mit heisser, kleinen Flamme und viel Gefühl und nach einigen Trockenversuchen gelang es soweit zufriedenstellend. Die vom Bohren und Fräsen matten Oberflächen sind nun wieder ganz transparent.
zum elektrischen Aufbau
Den Schaltplan und das Layout habe ich mit Target entwickelt. Der Controller mit uC, Poti und Anzeigen ist auf einem Lochraster-Stück aufgebaut. auch hier habe ich den Bestückungsplan auf Klebeettikette ausgedruckt und (diesmal ohne wieder-wegnehm-Folie dazwischen) auf die Platine geklebt, so wusste ich, was wohin kommt. Die 'Leiterbahnen' sind dann ein Gemisch von Lötbrücken, Drahtbrücken (oben und unten) und Kupferlackdraht.
Die Module sind steckbar (und ja, sollten nicht im Laufenden Betrieb eingesteckt werden): eine MATE-N-LOK 3mm Buchse fix am oberen Teil, der Stecker am Kabel (5 x 0.75 mm² geschirmt, 80cm), welches dann zum nächsten Modul geht. Vom letzten Modul geht's zurück zum Controller (ca 5m).
Programmierung des uC
Das Programm habe ich im AVRstudio in C++ geschrieben und vielen Versuchen einzelgetestet und zu einem Gesamtwerk ausreifen lassen.
Was fehlt, ist ein Foto in Betrieb - dazu muss ich den ersten schönen Frühlingsabend abwarten...
Mo, 24.03.14, 11:24
Hallo dBase, danke für die vielen Fotos und die Beschreibung des Projektes. Ich wünsche coole Partys und freu mich das dann entsprechend in Aktion zu sehen.
dBase
Sa, 29.03.14, 22:02
Die erste Party ist vorbei.
... man konnte es in der ganzen Stadt sehen,
schön hell und farbig.
Der Controller in der Ecke
und die Ausleuchtung des Giebels.
