Umbau Halogenstehlampe - 2 Farbtemperaturen, Akkubetrieb
jguther
Fr, 07.02.14, 18:24
So eine übliche Halogenstehlampe mit 300W R7s Stab und Fussdimmer stand ungenutzt herum und sollte auf LEDs umgebaut werden.
Als Komfort-Funktionen schwebte mir vor:
1. Bequem erreichbarer Kippschalter in Griffhöhe statt des üblichen Fußdimmers, der immer wegrutscht.
2. Unterschiedliche Helligkeiten ohne Wirkungsgradverlust
3. Farbe schaltbar warmweiss (500lm gemütliches Leselicht) oder neutralweiss (1500lm zum Basteln)
4. Netzbetrieb oder Akkubetrieb, damit man auch mal Licht hat, wenn man mal wieder neue Lampen anbringt und die Sicherung draussen ist.
Hier die Bilderstory...
jguther
Fr, 07.02.14, 18:25
So eine normale Stehlampe eben, wie sie jeder kennt....
jguther
Fr, 07.02.14, 18:26
..mit dem üblichen unpraktischen Fussdimmer, der Standfuss ist hier bereits abgeschraubt.
jguther
Fr, 07.02.14, 18:27
Das Blech mit der R7s Fassung war schnell abgeschraubt und die vielen toten Insekten entfernt...
jguther
Fr, 07.02.14, 18:28
Das Auge isst mit...deshalb habe ich eine neue Platte aus rotem Plexiglas gemacht - darauf sollen später mal die LEDs kommen.
jguther
Fr, 07.02.14, 18:30
Ein hübscher Kippschalter mit drei Stellungen: 500lm warmweiss - aus - 1500lm neutralweiss
jguther
Fr, 07.02.14, 18:31
Den Schalter habe ich an griffgünstiger Stelle in ein 6,5mm Loch gesetzt. Kabel wie immer sauber mit Aderendhülsen versehen...
jguther
Fr, 07.02.14, 18:34
Die Verdrahtung ist soweit fertig. An die Lüsterklemme werden später drei LED-Gruppen angeschlossen: Eine warmweisse mit 420lm und zwei kaltweisse mit je 480lm. In der einen Stellung leuchtet nur die warmweisse Gruppe, in der zweiten Stellung alle, für neutralweisses Licht mit sehr guter Farbqualität.
jguther
Fr, 07.02.14, 18:37
Da die Lampe später auch mit 12V laufen soll und ich keinen hässlichen Kühlkörper verbauen wollte, habe ich mich für die LED-Matrix entschieden. Ein Streifen mit drei warmweissen und zwei Streifen mit je drei neutralweissen elementen bringen die gewünschte Helligkeit bei insgesamt 12V / 1,35A. (12V / 0,45A bei  Schalterstellung 500lm warmweiss)
jguther
Fr, 07.02.14, 18:38
So sieht das Ganze dann aus, wenn es in die Lampe eingebaut ist.
jguther
Fr, 07.02.14, 18:39
Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein kleines 12V / 1,5A Steckernetzteil, das ich von einer alten Festplatte noch rumliegen hatte...
jguther
Fr, 07.02.14, 18:40
...oder über einen kleinen 3s / 4500mAh LiPo, wie ich ihn für kleinere Flugmodelle sowieso rumliegen habe...
jguther
Fr, 07.02.14, 18:42
...oder für bis zu 50 Stunden bei voller Helligkeit mit einem High-End 60Ah LiFeYPo Pack (ca. 10 Kilo schwer).
jguther
Fr, 07.02.14, 18:43
Hier die Lampe bei Schalterstellung "500lm warmweiss". Leistungsaufnahme 5,4 Watt.
jguther
Fr, 07.02.14, 18:44
Und hier die Schalterstellung "1500lm neutralweiss". Leistungsaufnahme ca. 16 Watt. Durch die Belichtungsautomatik der Kamera sieht es nicht viel heller aus, in der Praxis ist es aber mehr als drei Mal so hell wie oben.
