Der richtige Dimmer?
FAQ-Forum-Bot
Mi, 05.02.14, 21:09
Kann ich diesen Dimmer für die PowerBar LED Leiste, 12 Nichia LEDs, CRI 90+, warmweiß, ArtNr. 53020 verwenden? Benötige ich noch einen zusätzlichen Trafo davor?
Diese Frage von Uhl bezieht sich auf LUMITRONIX Konstantstrom Dimmer für LEDs und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 05.02.14, 21:42
Eher nicht. Der Dimmer ist für eine Eingangsspannung von 12V bis 24V. Eine (komplette) Powerbar braucht aber 36V. Also würde dieser Dimmer nur für maximal eine 2/3 Powerbar (sprich nach 8 LEDs abschneiden) reichen.
Mi, 05.02.14, 21:49
Geeignete dimmbare netzbetriebene Konstantstromquellen (in Klammern: mögliche Ströme, Art der Dimmung)
Hier aus dem Shop:
Meanwell PCD-16-350 (350mA, Phasenan-/-abschnitt)
Meanwell LCM-40DA (350mA, 500mA, 600mA, 700mA, DALI)
Link zu Elpro:
Meanwell LPF-16D-48 (340mA, Poti (100k))
Meanwell LPF-16D-42 (390mA, Poti (100k))
Meanwell LPF-25D-54 (470mA, Poti (100k))
Meanwell LPF-25D-48 (530mA, Poti (100k))
Meanwell LPF-25D-42 (600mA, Poti (100k))
Erforderliches Zubehör:
Poti (100k)
Alle Preise bei Elpro sind Netto. Da kommen noch 19% MwSt + Versandkosten drauf.
Di, 20.05.14, 08:05
Ich habe die PCD-25-1050B zu Hause, die macht allerdings am Phasenanschnittdimmer ne Menge Krach! Ist sie am Phasenabschnittdimmer leiser?
Mi, 21.05.14, 12:42
Laut Datenblätter sind die Konstantstromquellen der PCD-Serien für beide Arten Dimmer geeignet.
Ob Deine KSQ mit einem Phasenabschnittdimmer leiser wird, weiß ich jedoch nicht.
Von Dimmen und Dimmern habe ich so gut wie Null Ahnung.
Möglicherweise liegt es aber gar nicht am Dimmer.
Macht die KSQ permanent Geräusche oder erst ab einer bestimmten Dimmstufe?
Welchen Dimmer (Hersteller, Typ) verwendest Du derzeitig?
Mi, 21.05.14, 13:36
Die KSQ ist diese hier. Dimmer hab ich den Phasenanschnittdimmer von Kopp aus der Vision-Serie. Hatte das allerdings vorher auch schon mit einem Steckerdimmer (Fabrikat habe ich gerade nicht parat) probiert, der sich komplett bis 100 % aufdrehen lässt (bei den Wanddimmern ist ja immer so bei ca. 95 % Schluss). Bei 100 % ist die KSQ ruhig, fange ich an zu dimmen, wirds laut.
Mi, 21.05.14, 14:14
Ich habe mich gerade mal durch die Rubrik Einzelgeräte/Zubehör bei Kopp durchgewühlt.
So wie ich das sehe, beträgt die Mindestlast der Phasenanschnittdimmer 40 Watt.
Mindestlast an Phasenabschnittdimmer: 20 Watt --> somit besser geeignet.
Mi, 21.05.14, 14:19
Meinste, die Dimmer, die ich da probiere, kotzen ein bisschen in die Leitung? Komischerweise weiß die KSQ aber trotzdem ungefähr, wie hell sie jeweils sein soll... Na ja, Phasenabschnittdimmer ist schon bestellt, ich probier es einfach mal aus.
Mi, 21.05.14, 14:35
Inwieweit eine höhere Mindestlast (in Deinem Fall: 40 Watt) zu einem Fehlverhalten bei der KSQ führt, weiß ich nicht.
Laut Dimmer-Kompatibilitätsliste (siehe Datenblatt zum PCD-25-1050B) sind die Jung Dimmer (225 NV und 225 TDE) für Leistungen von 20 - 500 Watt geeignet (nur als Beispiel). Die Mindestlast ist kleiner als die max. Leistung der KSQ. Ich habe mir die anderen Typen nicht angeschaut, wahrscheinlich haben aber auch diese eine geringe Mindestlast.
Mi, 21.05.14, 15:42
Ich werds ausprobieren, der Kopp-Phasenabschnittdimmer ist bestellt. Wenn er da ist, berichte ich.
Sa, 24.05.14, 16:30
Habe heute morgen den Abschnittdimmer eingebaut, jetzt ist Ruhe. Das Netzteil startet in niedriger Dimmstellung auch schneller als vorher, nur ist die Dimmkurve nicht so linear. Bei voller Helligkeit kann ich bis zur Hälfte runter drehen, ohne dass sich was ändert, erst dann wirds dunkler. Na ja, stört mich nicht weiter, liegt vielleicht auch daran, dass ich die Multibar für Konstantstrom umgewidmet habe (vier Stück an PCD-25-1050B, passt vom Strom her).
Sa, 24.05.14, 19:07
... nur ist die Dimmkurve nicht so linear.
Das könnte am verbauten Poti liegen, wahrscheinlich linear. Dieses könnte man gegen ein logarhithmisches austauschen.
Das könnte an der Mindestlast liegen, die mit 20 Watt immer noch recht hoch ist.
Unterhalb der Dimmer-Kompatibilitätsliste zum PCD-25-1050 steht noch ein Hinweis.
Zitat: "Conduction angle: 30 degrees (min.) / 180 degrees (max.)".
Bezogen auf die positive oder negative Halbwelle.
Siehe hierzu auch folgendes Bild: http://blog.cc-robotics.de/wp-content/u ... chnitt.jpg
Daraus folgere ich den unteren Dimmbereich bis (keine Ahnung, ob die Rechnung so richtig ist):
25W / 180° x 30° = 4,166W.
Möglicherweise wären die 6523U (Drehdimmer) und 6524U (Tastdimmer) von Busch-Jaeger, die beide bei 2 Watt anfangen, besser geeignet gewesen.
So, 25.05.14, 21:20
Das ist mir schon alles klar. Was allerdings auch mit rein spielt, ist das Design! Wenn man sich schon jahrelang auf Kopp eingeschossen hat, reißt man nicht mal eben die gesamte Installation raus, weil die neue LED-Technik mit den Dimmern nicht klar kommt.
Evtl. sind die Kopp-Dimmer nur nicht mit LED-Netzteilen getestet worden. Bei einigen Dimmern, die es sind, sind bei LED-Lampen und -Netzteilen geringere Mindestlasten angegeben.
Bin so, wie es ist, erst mal zufrieden. ;-)
