nach langer Pause habe ich wieder den Druck (der Umzug rückt näher) mich mit einem lange liegen gelassenen Projekt zu beschäftigen.
Das sind die Daten der COB Module:
mA typ.: 120 mA
mA max.: 200 mA
V typ.: 9 V
V max.: 14 V
Ich hatte vor sie bei 9V mit 130mA zu betreiben. Dazu wollte ich je zwei COB in Reihe schalten und sie an einem 24V, 1000mA Netzteil betreiben. Das Ganze dann 3-fach parallel um das Netzteil wenigstens ansatzweise auszulasten... Laut Widerstandsrechner brauche ich dazu einen 47 Ohm Widerstand der 1W Klasse - erledigt.
Hier unten seht ihr, wie das Ganze an einer Reihenschaltung in der Realität aussieht. Der rote Draht kommt vom Plus und der schwarze kommt vom Minus. Der Weiße dazwischen verbindet den Plus- und Minuspol der einzelnen COBs. Im Hintergrund sieht man die 3 roten Drähte in einer Aderhülse zusammen laufen. Der Widerstand ist auf der Rückseite.
Mein Problem. Es bleibt dunkel. Eine Messung mit dem Voltmeter ergab, dass auf dem linken COB die 9V anliegen, auf dem Rechten aber nicht. Das Netzteil liefert auch 24V. Jetzt könnte man auf eine schlechte Lötstelle schließen, aber das Phänomen tritt bei allen drei Reihenschaltungen identisch auf und ich bin ratlos.
Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus und ein frohes neues Jahr.
Problem: COB Selbstbauprojekt
Und dann ist das trotzdem dunkel?Eine Messung mit dem Voltmeter ergab, dass auf dem linken COB die 9V anliegen
Sondern? Irgendwo muss ja die Differenz zwischen den 24V und den 9V bleiben...auf dem Rechten aber nicht
Ich vermute einen Masseschluss zum Kühlkörper oder es ist irgendwo doch was faul in der Verkabelung. Das kann man aber so natürlich nicht sehen.
Ein neuer Tag... Auch wenn es lästig ist, werde ich wohl alle Kabel noch mal ablösen und alle COBs einzeln durchtesten. An einem Netzteil mit 9V funktionieren die einzelnen Module. Später mehr.
Aber danke für den Tip.
Fang doch erst mal damit an, die Kabel durchzumessen. Anschließend Minus bzw. Plus gegen den Kühlkörper.Auch wenn es lästig ist, werde ich wohl alle Kabel noch mal ablösen und alle COBs einzeln durchtesten.
Nach dem Ausschlussverfahren müsstest Du den Übeltäter ermitteln können.
Abreißen und neu machen kannst Du danach immer noch.
Ok, es ist verdammt trivial... Ich hatte alle Schaltungen mit dem Netzteil über Krokokabel verbunden. Eines war defekt. Neues Kabel - voilà - Erleuchtung
Das erklärt zwar immer noch nicht warum nur ein Modul in der Reihe Spannung bekommen hat und das andere nicht, aber mein Problem besteht nicht mehr.
