Stromquelle Multibar 49 3 Stück
FAQ-Forum-Bot
Do, 21.11.13, 17:09
Hallo - welches Netzteil (Konstantstrom oder Konstantspannung?) benötige ich. Ich würde gerne 3 Stück Multibar 49 parallel schalten. Seriell geht nicht, die Kabel sind bereits eingezogen und kommen alle in einer Dose zusammen, und ich möchte nicht drei Netzteile kaufen.
Danke & beste Grüße
Michael
Diese Frage von Multibar 4. bezieht sich auf MultiBar49 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 21.11.13, 22:24
Die Multibar49 benötigt eine 24V Gleichspannung.
3 Multibar49 haben eine Stromaufnahme von 3x 280mA = 840mA.
Das 24V Netzgerät bitte niemals unter Volllast betreiben, sondern immer etwas Reserve einplanen. Mindestens 10%, besser 20% oder noch etwas mehr. Geeignet wären alle 24V Netzgeräte, die mindestens 925mA Strom liefern können. Leistung: ab 22,5 Watt aufwärts.
Schaltnetzgeräte verursachen nicht die Leistung, die drauf steht, sondern nur minimal mehr Leistung als was an Last dranhängt. Man könnte also auch ein 50 oder 100 Watt Netzgerät nehmen.
mraninger
Fr, 22.11.13, 10:39
Lieber Achim!
Vielen Dank!
Entschuldige aber bitte nochmals die laienhafte Rückfrage: Konstantstrom oder Konstantspannungs Netzteil?
Oder ist das egal?
Und Parallel schalten ist auch kein Problem, wie ich Deinem Mail entnehme.
Danke & lG
Michael
Juisoo
Fr, 22.11.13, 11:41
Nicht egal. 24V Konstantspannung.
Ja und dann die Bars parallel daran.
mraninger
Fr, 22.11.13, 12:18
Super - vielen Dank!
