Aluminiumprofil-set 600
FAQ-Forum-Bot
Mo, 20.05.13, 07:53
Guten Tag,
ist es möglich das Profil auch in 1 m Länge zu bekommen?
Diese Frage von Hoppmann bezieht sich auf Aluminiumprofil Set, 600mm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 20.05.13, 11:31
1m Länge ist nicht möglich.
Erhältlich ist nur das, was im Shop angeboten wird.
Lumitronix konfektioniert die Aluprofile nicht selber.
T.Haid
Mi, 22.05.13, 07:29
Hallo.
Eine 1m lange Version dieses Aluprofils haben wir leider nicht im Programm. Wenn es dieses Profil sein soll, dann müssten zwei Profile verwendet werden, eines müsste man dann eben auf 40cm kürzen und dann an das erste Profil dransetzen. Ist nicht die eleganteste Lösung, aber bei sehr vielen Anwendungen durchaus brauchbar und ausreichend.
