Besitzt die UV-LED NIchia NCSU275 überjaupt keine Linse? Auf dem Produktfoto schaut die LED so aus, als hätte man direkten Zugriff auf den Chip und die Bonddrähte. Wie sieht es hier mit der Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus?
Diese Frage von Bernd S. bezieht sich auf Nichia SMD LED UV NCSU275 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Nichia NCS275 UV-LED
Hallo Bernd,
na, ganz so ist es sicher nicht. Da kommt nichts an den Chip, oder an die Bonddrähte. Es ist sicher ein hochreines, spannungsfreies (mechanische Spannungen sind hiermit gemeint) Quarzglas über dem Chip angebracht (so wie auch bei der NCSU033B) das sogar recht stabil ist und weniger verschrammt als Plastik. Das Glas darf von der energiereichen Strahlung nicht zerstört werden. (OT: Anders als bei den ersten blauen Lumileds (3 Watt) Power LEDs, deren Plastikkuppel nach knapp 100 Stunden zersprungen ist. Aber das war etwa 2003, also 10 Jahre her..).
desert23
desert23
