Schönen abend,
Vielen dank fur euren hilfe.....
So nun war ich heute in Hechingen led werk!leider sagte mir eine Dame am empfang ;
Das ich hier leider keine Led,s und Trafo und Dimmer zu kaufen kann!nur online zu bestellen ist!
Also ich benötige 70 led,s!
25 - blaue led 5 mm
25 - weisse led 5 mm
20 - gelbe. Led 5 mm
Und benötige 2 geeignete Trafo ( so das wenn ein Trafo denn geist auf gibt , das der andere noch Funktioniert-das ich halt noch licht habe! - Deshalb 70 led,s in 2 Trafos vertreillt!)
Brauche dann noch einen Dimmer.
Welches Trafo und Dimmer kann ich denn für meine. 70 led,s verwenden?
Bitte um einzele links ( welche led,s und trafo und dimmer)
Viele grüsse
Lukas
Led 5 mm und Trafo und Dimmer anfrage
Wenn Du 2 Netzgeräte willst, dann brauchst Du auch 2 Dimmer.Brauche dann noch einen Dimmer.
Dann such Dir mal ein paar 5mm Leds aus.
Diese findest Du hier:
Farbige LEDs, Ø5mm
Weiße Leds, Ø5mm
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir Dir nichts aussuchen können. Wir wissen nicht, was Dir letztendlich gefällt.
Wenn Du die Leds gefunden hast, verraten wir Dir, welche Widerstände genommen werden müssen und welche Netzgeräte bzw. Dimmer dazu passen.
Guten morgen Achim,
Vielen dank.....
Welche Trafo und Dimmer ist geeignet für Diesse Led,s ?
15 Stücke
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... -oxid.html
20 Stücke
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... xid-4.html
15 Stücke
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... xid-1.html
10 Stücke
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... xid-3.html
10 Stücke
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... xid-2.html
Bitte um Hilfe welches Dimmer und Trafo ist geeignet....
Viele grüsse....
Darf ich denn nicht zu Ihnen kommen wohne ebenfalls in Hechingen in der Nähe zur Led werk .
Vielen dank.....
15 Stücke
20 Stücke
15 Stücke
10 Stücke
10 Stücke
Viele grüsse....
Darf man mal erfahren, was Du mit UV Leds willst?
Und darf man auch erfahren, warum jetzt Led-Schrauben statt 5mm Leds genommen werden sollen?
Led-Schrauben verheizen über 70% der zugeführten Energie und zwar sinnlos.
Bei 70 Led-Schrauben a 0,24 Watt sind das 16,8 Watt Leistung insgesamt, wovon rund 12 Watt in Wärme umgewandelt werden.
Passendes Netzgerät: Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67
Passender Dimmer: LUMITRONIX Konstantspannung Dimmer für LEDs, 12V
Alle Led-Schrauben Plus an Plus, Minus an Minus.
Hallo Achim,
Danke .....
Also ich sah das die Schrauben Led schon mit Wiederstände sind!und Fertig verkabelt ist!
Ist etwas billiger wie die ohne vor Wiederstände und einzeln zu verkaufen ist!
Ich möchte diesse als Stenenhimmel anbauen an die Decke.....verteillt.....geht das?
Sind die alle Led,s denn für Augen schädlich?
Also verstehe ich es richtig das diesse viel Strom brauchen?
Viele grüsse....
Danke .....
Viele grüsse....
Alle nicht, nur die in UV (UV = Ultraviolett = unsichtbares Licht, 395nm).Sind die alle Led,s denn für Augen schädlich?
Bei den Highpower-Leds in UV steht folgender Warnhinweis (warum dieser nicht ebenfalls bei Leds geringerer Leistung steht, ist mir ein Rätsel):
"Achtung:
unsichtbares Licht, die LED stellt auch bei kurzzeitiger Bestrahlung eine Gefahr für das Auge dar. Bitte lassen Sie sich zu diesem Produkt vor dem Kauf von unseren Mitarbeitern beraten!
Ultraviolettstrahlung im Wellenlängenbereich von 315 - 400 nm (UV-A) wird zum Großteil von der Augenlinse absorbiert, und kann zu UV-Katarakt (Trübung der Augenlinse) führen."
Die Leistung von 5mm Leds in der Farbe UV ist zwar nicht ganz so hoch, aber bei 15 Leds (soviele möchtest Du haben) ist auch deren Output gefährlich.
Mal abgesehen davon ist es ein unsichtbares Licht. Bei 395nm werden nur geringe Anteile von blauem/violettem Licht enthalten sein.
