bin gerade mal im Forum unterwegs und lese plötzlich von den hohen Einschaltströmen bei den LED-Treibern/Netzteilen. Und das, nachdem ich bei mir schon mehrere verbaut habe.
Ich meine die "Inrush current" in den Datenblättern ( habe mich dafür nie interessiert).
Mir scheint das aber schon wichtig, so dass ich hier mal fragen möchte, warum darauf deutlicher hingewiesen wird.
Zum Beispiel im Artikel http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... directed=1. Hier wird beschrieben, dass das Gerät "Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung" bietet, aber nicht auf den hohen Einschaltstrom hingewiesen, der für Schalter oder Relais zum Abbrennen der Kontakte führen kann. Das findet man nur im Datenblatt und da nicht alle Experten sind, übersieht man das schnell.
Warum ist denn in den Netzteilen kein Einschaltstrombegrenzer eingebaut?
Könnte nicht einer der Experten das hier mal so darstellen, wie man das ggf. durch ein "konfektioniertes" Vorschaltteil verhindern kann.
Theo
Einschaltstrom bei LED-Netzteilen
Zum Einen, weil das dafür erforderliche Bauteil (NTC) eine ungewisse Lebenserwartung hat,Warum ist denn in den Netzteilen kein Einschaltstrombegrenzer eingebaut?
zum Anderen könnte ein Einschaltstrombegrenzer (PDF, 2 Seiten, deutsch) bereits im Sicherungskasten eingebaut sein.
Schau mal bei Wikipedia nach Sanftanlauf. Dort findest Du auch dieses Bild:Könnte nicht einer der Experten das hier mal so darstellen, wie man das ggf. durch ein "konfektioniertes" Vorschaltteil verhindern kann.
Das Relais könnte auch sekundär angetrieben werden, geschaltet (gebrückt) wird aber nach wie vor der NTC in der Phase L1.
Das Relais ist nicht zwingend nötig. Ein NTC (15 Ohm = 16 Ampere, 30 Ohm = 8A) alleine reicht auch.
Aufpassen: der NTC muss für die Netzspannung + 10% Toleranz ausgelegt sein. Ein 245V Typ ist zu gering, besser ist ein 265V Typ.
Weil das im Allgemeinen (d. h. bei normgerechter, intakter Elektroinstallation) unnötig ist. Der Kontaktabbrand bei Relais und Schaltern ist übrigens gewollt. Wäre der nicht, würde der Übergangswiderstand im Laufe der Lebenszeit immer weiter steigen. Relais, Schalter, alle mechanischen Schalteinrichtungen sind Verschleißteile, die irgendwann mal ausgetauscht werden müssen.Theo hat geschrieben:Warum ist denn in den Netzteilen kein Einschaltstrombegrenzer eingebaut?
Danke erst mal für die Erläuterungen, möchte aber noch mal wegen "normgerechter/intakter" Elt.inst. nachfragen. Vor allem, weil ich an 2 Orten diese Netzteile verbaut habe:
1. in meiner Wohnung, wo das Licht per Taste über ein installiertes Schaltrelais geschalten wird. Zusätzlich habe ich vor die Lampe noch einen Bewegungsschalter verbaut. Einen Strombegrenzer kann ich im Schaltkasten nicht erkennen.
2. in meinem Wochenendhaus. Das ist aus Holz und gerade hier bin ich mir jetzt unsicher, ob ich das so lassen kann. Installiert ist alles vom Elektriker, bis auf den Einbau des Netzteils (IP67) zwischen Schalter und Lampe. Bisher habe ich aber keine Funken im Schalter bemerkt.
Eure Beiträge verstehe ich so, dass ein solcher Strombegrenzer nicht zwingend erforderlich ist, aber der Verschleiß des Schalters bzw. Relais beobachtet werden muß.
Theo
Theo
Bei mir im Wohnzimmer leuchtet eine selbstgebaute Led-Lampe. Das Schaltnetzteil hat einen Einschaltstoßstrom von 60A. Der Lichtschalter hat beim Einschalten deutlich hörbar geknistert. Seit der NTC drin ist (15 Ohm = 16A), knistert es nicht mehr. Zumindest mir gibt es ein sichereres Gefühl als ohne NTC. Ob es erforderlich gewesen wäre, ist mir hierbei egal. Bei 16 Ampere hat man immer noch Kontaktabbrand. Sichtbare Funken wird man in den 0,01 Sekunden in denen das SNT 60 Ampere saugt, wahrscheinlich nicht sehen.
Viele Verbraucher haben einen erhöhten Einschaltstrom, selbst die gute alte Glühbirne zieht im Einschaltmoment etwas mehr als das zehnfache des Nennstromes. Bei den Kleingeräten wird das locker vom Hausnetz und den Schaltern/Relais verkraftet. Kritisch wird es erst, wenn bei schon hoher Auslastung des Hausnetzes noch ein Großverbraucher zugeschaltet wird, z.B. ein Staubsauger. Dann kann es sein, dass der Leitungsschutzschalter (die Sicherung) auslöst, obwohl der Nennstrom der Verbraucher kleiner ist als der Abschaltstrom der Sicherung.
Die Funkenbildung in Schaltern bzw. Relais ist unkritisch, solange keine zündbaren Gase im Bereich der Funkenstrecke sein können. Aber das wird ein anderes Thema.
Für Deine Anwendung ist keine weitere Maßnahme zur Begrenzung des Einschaltstromes erforderlich.
Hallo Zusammen,
ich bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen.
Was mich neben der Frage des Einschaltstrom Begrenzers brennend interessiert ist,
wie sieht die Berechnung für die maximale Anzahl von LED Treibern hinter einem Leitungsschutzschalter aus?
Die meisten Haushalte haben die Leuchten Stromkreise mit einem Typ B LS mit 10A abgesichert (ältere Häuser mit 16A).
Wenn ich nun je nach LED Treiber den max. Stromverbrauch ausrechne, kann ich schon Rückschlüsse ziehen ob es passt.
Ich werde aber den 10A Automat nie mit 10A belasten können, da er durch das erhitzen des Bi-Metalls auslöst.
Zudem muss die B-Charakteristik geprüft werden, um ein Auslösen bei einem hohen Einschaltstrom auszuschließen.
Ich habe einen guten Ansatz von Osram gefunden, komme aber nicht auf die gleichen Werte.
https://www.osram.de/osram_de/news-und- ... /index.jsp
Es gibt zu LED's und dieser Thematik fast keine Fachliteratur.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Danke Grüße
Electronic
Danke Grüße
Electronic
- Beatbuzzer
Das kannst Du sehr wohl, denn das ist der Nennstrom. Die Kurve der Auslösecharakteristik fängt erst beim 1,13 fachen Nennstrom an.Electronic2017 hat geschrieben: Ich werde aber den 10A Automat nie mit 10A belasten können, da er durch das erhitzen des Bi-Metalls auslöst.
Für die magnetische Schnellauslösung gehts für das Zeitfenster eines Netzteil-Einschaltstromes für B beim 3 fachen Nennstrom los. Und ja, so ein Automat ist schnell ausgelöst. Selbst ein winziges Puls-Netzteil mit 30W haut bei jedem Kaltstart zuverlässig auch einen 2A C Automaten raus.
Da hilft nur, dass man die Beleuchtung an einer Sicherung für gewöhnlich ja nicht alle gleichzeitig einschaltet.
Thread vier Jahre alt aber mein Problem dürfte ihm entsprechen.
Habe ein Meanwell LPV-100-12, Strom 0-8,5A, Einschaltstromstoß 75A. Hatte keine Ahnung von Einschaltstromstößen .. entsprechend sind mir zwei Markenserienschalter durchgebrannt. Nach Lesen hiesieger Forenbeiträge scheint der Einschaltstromstoß die Ursach zu sein und ich möchte ihn in der Schalterdose (220v, mit üppig Platz) vor dem Netzteil begrenzen.
Möglicherweise funktioniert das dauerhaft einem NTCs oder ein Impulskondensator (z.B. FKP1-400 47N). Mir fehlen die Fachkenntnisse der Dimensionierung. Wer hilft mir?
Grüße wildwuchs
Grüße wildwuchs
ich bin auch nach längerer Recherche auf diesen Thread gestoßen und hoffe, hier Hilfe für mein Problem zu erhalten.
Situation
Ich plane folgende LED-Beleuchtung im ganzen Haus:
- In jedem Zimmer ist ringsum an der Decke ein Kabelkanal mit einer Auflage angebracht
- auf dieser Auflage wird ein LED-Streifen (aufgeklebt auf einem Alu-Winkel-Profil) angebracht (SK6812, individuell adressierbare LEDs)
- im Kabelkanal liegt ungefähr alle 2m ein Netzteil (Mean Well LPV-60-5, Inrush-Current: 60A), welcher in beide Richtungen mit der LED-Alu-Leiste verbunden ist
- Im Kabelkanal liegt auch ein Controller (ESP32 mit WLED als "Software"), der ein Relais steuert, damit die Netzteile bei Licht-aus auch keinen Strom ziehen, Controller hat ein eigenes kleines Netzteil.
- Das Relais sollte möglichst ein Solid State Relais (SSR) sein, damit man das Klicken nicht hört
- Der Lichtschalter hängt an einem ESP32 mit ESPHOME als Software, die Tastensignale werden über HomeAssistant an den Kontroller gesendet (Lichtschalter und Controller/Relais sind also "getrennt")
- Im Wohnzimmer könnten durchaus 7 von den genannten Netzteilen in einem "Lichtkreis" sein
Problem
Bei der ersten Testinstallation mit 2 Netzteilen funktionierte noch alles. Als ich weitere 3 Netzteile hinzugefügt habe, machte das SSR die Grätsche. Da ich das Problem nicht verstanden habe, habe ich einfach das nächste SSR eingefügt mit dem selben Ergebnis: 2 Relais gehen noch, bei 3 weiteren (also insgesamt 5) ging auch dieses SSR kaputt. Ich habe dann ein normales (elektromechanisches) Relais eingefügt, dann ging es wieder. Aber als der Sohnemann am Licht gespielt hat (vermutlich schnell ein und aus), ging das Licht wieder nicht. Ich dachte, dass das Relais wieder kaputt ist, aber nach etwas Gefummel ging es dann doch (vermutlich "verklebt"). Kurze Zeit später flog mehrmals hintereinander beim Einschalten die Sicherung raus. Nach einiger Recherche kam ich zu diesem Thread und der Erkenntnis, dass es am Einschaltstrom der vielen Netzteile liegt.
Da ich diese Lichtkonstellation (LED-Streifen SK6812 mit ESP32/WLED) im ganzen Haus (inkl. Garage[ntor], Dachkante, Spielhaus...) installieren möchte, muss ich mir also bzgl. Sicherheit aber auch zwecks Nachhaltigkeit (nicht dauernd was reparieren zu müssen) was überlegen.
Kann ich denn diesen NTC einfach auf der Phase zwischen Relais und dem Kabel, welches im Kabelkanal parallel zur LED-Leiste die 220V zu den Netzteilen führt, einsetzen?
Muss ich beim NTC irgendwas besonders beachten außer, dass sie Netzspannung+10%Toleranz verkraften können?
Muss die Größe des NTC konkret zu der Anzahl der Netzteile passen?
Welches Beinchen vom NTC muss zum Relais und welches zu den Netzteilen zeigen oder ist das egal?
NTC wird ja scheinbar sehr heiß, kann es da zu Problemen im Kabelkanal kommen?
Gibt es bei NTC besondere Qualitätsunterschiede? Bei Aliexpress gibt es die ja schon ab 80cent pro 10 Stück.
Ich freue mich über Rückmeldung und danke euch im Voraus für die Hilfe (und die Geduld mit dem langen Text ).
Situation
Problem
Ich würde vor jedes Netzteil einen eigenen NTC setzen. So teuer sind die ja nicht. Dann sollte das passen.
Siehe auch:
https://www.elektroniknet.de/e-mechanik ... 61466.html
Ja. Den Strom. Welches Beinchen ist egal. Ist ja nur ein Widerstand (die haben keine Polarität).Muss ich beim NTC irgendwas besonders beachten außer, dass sie Netzspannung+10%Toleranz verkraften können
Siehe auch:
