Hi, ich spiele gerade mit dem Gedanken, mich mit einer größeren Menge Nichia NS6W183AT 135lm weiß einzudecken. Der Vorteil bei dieser LED ist, dass man sie auch ohne extra Platine noch gut verarbeiten kann. Man kann sie zum Beispiel direkt auf die 10x10mm Klebepads kleben und an den Seiten anlöten.
Ich möchte die LEDs vor allem im Büro, in der Küche, im Bad, im Treppenhaus usw verwenden. Die Lichtfarbe sollte also eigentlich genau richtig sein. Hat schonmal jemand die LED verwendet? Kann man die montieren, wie ich mir das vorstelle? Hat sie eine angenehme Lichtfarbe? Wie warm wird sie bei 350mA?
Diese Led einzeln kaufen macht nur Sinn, wenn Du diese in Stückzahlen größer 1400 Stück einkaufst.
Wenn Du weniger benötigst, solltest Du dir die Powerbar holen. Das sind die gleichen Leds. Für nur 2,10 EUR mehr (17,5 Cent je Led) bekommst Du 12 Leds auf einer Platine. Die Leiste braucht man nur noch an gewünschte Selle absägen.
Wie die Helligkeit und Lichtfarbe ist, kannst Du in den Kundenmeinungen zur Powerbar lesen.
Wie warm diese bei 350mA werden, richtet sich nach sehr vielen Kriterien:
- wieviele Leds wurden verbaut,
- Kühlkörper oder -blech,
- kommt Luft dran oder nicht,
- wie ist die Einbaulage (bei Kühlkörper: Ausrichtung der Kühlrippen),
usw.
usw.
- CRI 93+ / Ra 93+
Nach den erstaunlich erschreckenden Ergebnissen des Aluplatinen-Wärmewiderstandsrechners:
viewtopic.php?f=24&t=15257
Interessiert mich dann plötzlich der Wärmewiderstand der PowerBar-Platine sehr stark...
@Lumitronix: Anyone
@Lumitronix: Anyone
- P.Sparenborg
- Site Admin
Der Wäremwiderstand der Powerbar entspricht dem aller Aluminium Platinen. Nicht umsonst empfehlen wir den Betrieb mit 350mA. Bei einem höheren Betriebsstrom ist die ausreichende Kühlung der LEDs nur mit hohem Aufwand gut zu realisieren.
Weil die Leds doch nicht gleich sind.
Der Unterschied zwischen den beiden NS6W183AT liegt am angehängten H1 bei der PowerBar.
Auch hat diese Led eine andere Farbtemperatur.
Sorry, mein Fehler. Diese sind nur in Warmweiß gleich.
Es kann durchaus Sinn machen diese LED mit 350mA zu betreiben und dann auch in größerer Stückzahl einzusetzen.
Bei dieser eigens konstruierten Leuchte sind 10 Stück verbaut.
Thermik bleibt echt cool .
Sogar unter dem Star praktisch keine fühlbare Wärme.
Heller als die alten 58W Röhren....Was will man mehr
- CRI 93+ / Ra 93+
Hmm, was sind denn "alle" Aluminium-Platinen? Da gibt es eine Spanne von mindestens Faktor 2...P.Sparenborg hat geschrieben:Der Wäremwiderstand der Powerbar entspricht dem aller Aluminium Platinen. Nicht umsonst empfehlen wir den Betrieb mit 350mA. Bei einem höheren Betriebsstrom ist die ausreichende Kühlung der LEDs nur mit hohem Aufwand gut zu realisieren.
Der Wärmewiderstandsrechner von leit-on zeigt ja sehr deutlich, dass die Stärke der Klebeschicht maßgeblich ist... Es wäre ja schon nicht schlecht, wenn ihr den Wärmewiderstand mit angeben würdet... (Es könnte mann auch gleich noch die maximale Kühkörpertemperatur für die jeweiligen Ströme mit angegeben werden.)
@Suntreff:
eine gute 58W-Röhre, frei rund abstrahlend sollte es auf über 3000 Lumen bringen, 10 Stück dieser LEDs auf ca. 1/3 davon --- und das bei 800 mA, nicht bei 350 mA... Bei 350 mA dürften es max. 1/6 der Helligkeit einer (dann auch schon nicht mehr so tollen) 58W-Röhre sein.
Man darf niemals direkt auf die LEDs oder LED-Leucht gucken, um die Helligkeit abzuschätzen, man muss sich irgendwo im Raum eine Stelle zum Vergleich suchen, an die das Licht nur indrierkt hinkommt UND man muss ALLE diese Stellen angucken. Sehr oft ist es nämlich so, dass einem durch das stärker gerichtete Licht die LED-Leucht lediglich heller vorkommt, oft bleiben dabei aber große Teile des Raums auf der Strecke.
Hallo CRI,
die Konstruktion ersetzte eine alte Kassettenleuchte wo die Röhren natürlich nicht frei abstrahlen.
Ich selber habe den Vergleich noch nicht gemacht.
War noch nicht bei Dunkelheit im Studio.
Die Chefin hat lobend erwähnt dass der Raum jetzt heller ist.
Übrigens kommt bei 350mA pro LED 135 Lumen raus.
Das Plexiglas streut den Lichtkegel
