12V led spots
FAQ-Forum-Bot
Fr, 06.07.12, 14:20
Hallo, kann ich meine 12V halogenspots einfach gegen ledspots tauschen , oder brauche ich dafür auch einen anderen trafo ? Danke
Diese Frage von Andreas K. bezieht sich auf MultiBar49 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Fr, 06.07.12, 14:25
Hallo.
Das kommt ein wenig auf den Trafo an. Der muss meistens getauscht werden. Kannst du mal nachschauen und uns die technischen Daten dazu mitteilen? Weiters: welche LED-Spots möchtest du denn gerne später einsetzen? Evtl kann man dann gleich einen passenden Trafo direkt dazu empfehlen.
