Hallo Gemeinde.
Ich habe nun schon die Foren und das Internet durchforstet.
Leider keine passende Antwort gefunden.
Ich habe meine Deckenleuchten (Paulmann Seilsystem 230V) auf 60er LEDs (3,6W) Leuchtmittel umgerüstet.
Die Beleuchtung wird über eine Wechselschaltung betrieben.
Ergebnis: LEDs leuchten im ausgeschaltetem Zustand weiter.
Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben, das Leuchten der LED bei ausgeschaltetem Licht zu unterbinden (Widerstand o.ä.)
Leuchten trotz "aus"
Hast Du mal versucht, eine Leuchte auf Halogen zu lassen, was dann passiert? Falls es dann aus bleibt, würde sicherlich ein Widerstand reichen.
Wie wird das Seilsystem mit Strom versorgt? Ist das ein normaler Ringkern-Halogen-Trafo oder ein Schaltnetzteil? Und wo wird der Strom per Schalter unterbrochen. Vor oder nach dem Netzteil?
Gruß René
Gruß René
Dann liegt es am Schalter. Hat der rein zufällig eine Nachtbeleuchtung über eine Gimmlampe?
Gruß René
Gruß René
erstmal gibt es kein Paulmann Seilsystem mit 230V! nur mit 12V. wenn es den 230V sind dann nur als Schienensystem! zweitens: hast du einen Lügenstift daheim? schau mal im ausgeschaltetem zustand ob der aufleuchtet gemessen an deinem System, ist das der Fall müsste in einem der Wechselschalter die Phase getauscht werden. Solche Arbeiten sollte nur von Fachkundigen (z.b. Elektriker) vorgenommen werden und muss unter Einhaltung aller geltenden Normen und sonstigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
Jay
Jay
http://www.voltus.de/beleuchtung/nach-h ... =283979879
Am Schalter wird der Leiter getrennt. Spannung liegt keine an.
Messe doch lieber mal mit einem Phasenprüfer oder Multimeter nach. Ich denke mal, der Schalter trennt nicht richtig.
Gruß René
Gruß René
- Beatbuzzer
Kapazitive Übertragung von Strömen wird das Problem sein. Damit hatten schon einige Leute, die diese uminösen Multi-LED Gräber 230V-Leuchtmittel mit Kondensator-Netzteil einsetzten, ein Problem.
Sagen wir es mal so: Die LED-Spots werden wahrscheinlich eh frühzeitig ausfallen, sodass du auf andere umsteigen musst. Wenn du dann gute HighPower-Spots einsetzt, hat sich das Problem erledigt.
Ja, Beatbuzzer hat recht. Hatte das Problem auch mal, nur dass mein Elektriker gemeint hat dass das auch induktive Übertragung sein könnte, falls in der Wand ein anderes Stromkabel neben dem Lichtkabel liegt.
Ich konnte mit einem Multimeter irgendwas zwischen 10 und 20V AC messen. Die Spannung ist aber selbst mit einem kleinen 12V-Glühbirnchen ziemlich eingebrochen, so dass nicht mal das leuchtete...
Einfach "Glimmen" lassen solang die Leuchtmittel funktionieren. Hat bei mir auch ein paar Jahre lang funktioniert...
Moin Harvester,
wie verhält sich die Schaltung, wenn du auch den Neutralleiter abklemmst? Ist der Schutzleiter mit an dem Trafo-Gehäuse angeschlossen?
Versuch das System "allpolig" - Ausnahme der Schutzleiter - auszuschalten. Sprich die Phase und den Neutralleiter wegschalten.
