Ich benötige diese LED´s
FAQ-Forum-Bot
Do, 02.02.12, 10:55
Ich benötige diese Led´s um sie in ein Profil unter einem Eisblock zu legen der sich im Raum bei -25°Gard befindet? Wenn sie mir da weiter helfen können wäre es super.
Ich benötige diese ca 2 x 1200 und 1x 1800mm lang
Diese Frage von Joel G. bezieht sich auf Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste 507mm, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Do, 02.02.12, 11:02
Hallo.
Die Leisten sind für einen Temp.-Bereich von minus 20 bis plus 50° Celsius ausgelegt. Bei noch tieferen Temperaturen können wir leider keine Gewährleistung mehr für die Funktion oder Haltbarkeit übernehmen. Die Leisten sind auch in der Länge fest: 507mm. Sie können mehrere Leisten zusammenstecken mit etwas Abstand zwischen den Leisten, die angesprochenen 1200mm oder 1800mm lassen sich aber so nicht nahtlos "durchleuchten". Bei 1200mm kann man dann mit 2 Leisten und bei 1800mm mit drei Leisten mit eetwas Abstand jeweils aber auch gut arbeiten.
ustoni
Do, 02.02.12, 11:37
Die auf der Leiste verwendeten LEDs sind für eine Betriebstemperatur bis -30 Grad spezifiziert, die verwendeten Widerstände sogar bis -55 Grad. Von der Elektronik her sollten die -25 Grad also absolut kein Problem darstellen.
Die bei den Leisten und Kabeln/Steckverbindern verwendeten Kunststoffe werden bei -25 Grad allerdings sehr hart und möglicherweise empfindlich gegen mechanische Belastungen. Da es sich hier aber (wenn ich das richtig verstanden habe) um eine feste Installation handelt, bei der weder Leisten noch Kabel im Betrieb bewegt werden, sehe ich hier auch kein Problem.
Um was für ein Projekt handelt es sich eigentlich? Von unten beleuchtete Eisblöcke sehen wahrscheinlich wirklich richtig klasse aus.
