Leds blinken?!
Hey ihr da drausen..
Hab ein kleines problem, hoffe man kann mir weiterhelfen.. Habe 4 blaue 5mm Leds in reihe an 12V geschalten.. wenn ich das Netzteil jetzt einschalte blinken di leds in einem rytmus ca. jede sekunde mal kurz auf.. und dan plötzlich garnicht mehr.. bei erneutem ein und ausschalten kommt das ganze wieder.. und das alles ohne irgentwelchen anderen bauteilen.. hab auch schon ein anderes Netzteil probiert.. genau das selbe.. Spannung hab ich auch überprüft.. kann mir jemand sagen was da schief gegangen ist?!
Danke schon mal im vorraus!
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Hast du zufällig Flash-Leds?? Weil das begründet dieses Verhalten.
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-5V.html
Vielleicht ist ausversehen eine Blink-Led unter den Vier Leds geraten?
Wenn die LED´s blinken, ist der Strom zu hoch! Hoffentlich leben noch alle!
Schief gegangen ist Deine Schaltung. Ohne Vorwiderstand sind LED´s nur im Ausnahmefall zu betreiben.
Hast Du früher schon einmal mit LED´s gearbeitet oder Dich mit den Grundlagen der LED-Schaltungen befasst?
lol das ist wohl die antwort.. wusst garnet das es sowas gibt.. aber ist das normal das die nach 11-12 mal aufleuchten wieder ausgehen?!
ja hab ich.. sind auch nicht die ersten die ich anschließe.. vorwiderstand wird nicht unbedingt benötigt so viel ich weiß.. sicherer wäre es villicht abder in reihe geschalten komme ich auf 3V pro led.. müsste doch passen..
Hmmm das klingt ja merkwürdig...
Sind das 2 gleiche Netzteile? Wenn ja, was steht da genau drauf?
Sonst teste einmal jede LED einzeln an 2 in Reihe geschalteten Batterien, also 3 Volt Betriebsspannung. Wenn da alles ganz normal leuchten weiß ich auch nicht weiter, wenn eine von denen bilnkt scheint es eine FlashLED zu sein.
Teste einfach mal, kann ja nichts passieren.
EDIT: ich glaub ich habs.
Netzteile brauchen meist einen Mindeststrom, bis sie die nötige Lestung liefern. Um das zu testen sendet das Netzteil im Sekundentakt leichte Stromimpulse aus, um zusehen, wie viel an der anderen Leitung im Netzteil wieder ankommt. Wenn viel Strom verbraucht wird, geht das Netzteil auf die benötigte Leistung, wenn zu viel ankommt testet es einfach weiter, bis es schließlich ganz abschaltet. Also nimm ein schwächeres Netzteil oder mehr LEDs.
das eine ist so ein universal Netzteil.. 2500mA bei 12V.. sollte reichen das andere ist ein PC NT.. einzel testen geht kaum noch.. komm da nirgens mehr ran.. nur mit viel aufwand..
hmm wär auch eine möglichkeit.. das PC NT ist nämlich nur "kurzgeschlossen".. gestartet ohne Motherboard.. was man ohne einer grundlast nicht unbedingt machen sollte.. muss ich gleich mal probieren
na toll.. jetzt geht garnix mehr.. egal welches netzteil..
es ist besser die leds nur mit vorwiderstand zu betreiben. ansonsten hast du keine begrenzung drinne und es kann vorkommen das die leds wegen zu hohen strom kaputt gehen.White-Devil88 hat geschrieben:ja hab ich.. sind auch nicht die ersten die ich anschließe.. vorwiderstand wird nicht unbedingt benötigt so viel ich weiß.. sicherer wäre es villicht abder in reihe geschalten komme ich auf 3V pro led.. müsste doch passen..
also fürs nächste mal. leds nur mit widerstand, egal wieviel in reihe sind.
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Nimm doch einfach den Lumitronix-Widerstandsrechner! http://www.leds.de/shop_content.php?coID=14
Neo hat geschrieben:@HeLgZ
das sollte eigentlich nur bei einer reihenschaltung so sein
und das ist auch der Grund warum man die flash LEDs nicht in reihe schalten kann !
oooh sorry dass meinte ich ja auch also geht dass........???wenn ich nur einen flash in der reihe habe???
Ja, auch wenn nur ein Flash in der Reihe ist. Aber Dein Phänomen tritt auch auf, wenn der Strom zu hoch ist. Blinken die LED´s auch, wenn ein Widerstand in der Reihe ist? Mach doch einfach mal einen um diev 100 Ohm in Reihe.
