Ambilight Auto-Türverkleidung
herby
Do, 15.09.11, 20:03
ich habe einen Mercedes G Klasse von 2001 und möchte ene Art,, Ambiente
Light" etwas heller ( nicht vom Computer gesteuert)in die Türen einbauen.
Also Nachts Licht an, und die LED`s leuchten. Das heisst ich möchte von den
Fensterhebern oder Fensterheberbeleuchtung Strom abnehmen, in die
Türgriffschale 1 LED 3mm LED rot 11000mcd 12° 2.0V, sowie in die
Lichtleisten, welche ich vom Audi A6 erworben habe und unter der Armstütze
verbaut werden sollen 1 LED 3mm LED rot 11000mcd 12° 2.0V verbauen.
Was muss ich alles tun. Leider bin ich kein Elektriker, kann auch nicht in
Erfahrung bringen welche Spannung wo anliegt, oder welche oder wie viele
Wiederstände verbaut werden sollen.
Danke für eine Antwort.
Tombak
Fr, 16.09.11, 06:21
Hallo Herby,
ich habe auch sowas an mein Golf 4 gemacht. Damals war ich auch ein richtiger Anfänger und hat trotzdem geklapt. Hier gibt es ein Widerstandsrechner, gib bei Betriebsspannung 14Volt oder 14,3 ein und nicht 12V. Die Spannung ist nämlich höher wenn der Wagen läuft. Am besten wäre du würdest vorher an jeder Tür einzeln messen. Das kann nämlich auch unterschiedlich sein. Bei mein Golf war es auch so, an der Fahrertür war mehr Spannung als an den anderen Türen.
Durchlassspannung wäre in deinem Fall 2V und wenn du 2 Leds/ Griffschale in Reihe schalten willst gibst du 4V ein. Ich habe damals auch 2 pro Schale verbaut. Wenn du soweit bist kanst du die Widerstände auch direkt dort im Shop bestellen.
Wo du welchen Kabel anzapfen kannst, kann ich dir leider nicht sagen da ich keine G Klasse fahre. Wenn die Schalter für el. Fensterheber beleuchtet sind, würde ich dort abzapfen. Meistens gehen die Schalter leicht zu zerlegen, oft sind dort 4 Kabel dran und die 2 richtigen für die Beleuchtung musst du eben finden und messen. Ein Multimeter wäre sehr hilfreich, gibts sehr günstige und sind leicht zu bedienen.
herby
Sa, 17.09.11, 15:46
Danke, werde es versuchen.
