hallo,
wo ist bei einer luxeon k2 das + und -?? die haben ja 4 anschlüsse.
kann mir das bitte mal jemand erklären? es ist ja keines der beinchen länger oder kürzer.
vielen dank
laertes
luxeon K2 anschließen???
Im shop gibt es dazu das Datenblatt da stehts drin, die haben ne Ecke die nicht abgeflacht ist, daran kann man es erkennen
http://www.leds.de/daten/k2_datasheet.pdf Da auf seite 11 stehts
So jetzt weiss ich wo Plus (Anode) und Minus(Kathode) ist. Aber was ist das NC? Muss man des anschließen?
Brauch ich für jede K2 so einen Kühlkörper oder kann man den zersägen?
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... I--K2.html
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... 3-5g-.html
Wie befestigt man Sie dann??
Für wieviele K2 langt dieses Netzteil?
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
Wie funktioniert die Schaltung?
Sorry für die ganzen DAU fragen.
Wollte eben nur eine Terrarienbeleuchtung mit den 12 Hyperhellen LEDs machen (warmweiss). Nur zusätzlich keine
Hauptbeleuchtung. Aber denke des wird zu dunkel. Wieviel braucht man denn um eine Fläche von 60 cm mal 80 cm zu beleuchten?
Und was für ein Stromverbrauch haben die dann??
Hab leider über die SuFu nichts gefunden...
Und wenn ich eine K2 anschließe. Muss ich Sie immer kühlen? Und zwischen Kühler und K2 die Wärmeleitpaste schmieren? Brauch ich für jede K2 so einen Kühlkörper oder kann man den zersägen?
-> Aber was ist das NC? Muss man des anschließen?
NC -> no contact , brauchst nicht anzuschliessen.
EDIT: Sorry, die beiden Posts über Gwoony habe ich irgendwie garnicht gesehen.
@Gwoony
NC ist Not Connected oder No Connection - nicht angeschlossen - ob es was bringt wenn du die auch auf dem Kühlkörper befestigst kann ich dir nicht sagen aber in der LED sind die Pins nicht angeschlossen.
Bei 100ma brauchen sie keine wirkliche Kühlung aber da du sie ja sicherlich mit mehr betreiben willst: Ja brauchst du
Zersägen könntest du den Kühlkörper zwar aber das würde auch wieder bedeutet das du die LED's nicht mit soviel ma betreiben kannst. Aber besonders gross sind die Kühlkörper doch eh nicht. Oder geht es dir um den Preis?
Wärmeleitpaste ja aber nicht "schmieren" ein kleines bisschen reicht völlig
Befestigung -> lass dir was einfallen Es soll wohl mit dem Wärmeleitkleber gehen aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
Befestigen würde ich es folgendermassen:
LED mit Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper -> in den Kühlkörper zwei Gewinde bohren -> Blechstreifen zuschneiden der die Grösse des Kühlkörpers hat -> 3 Löcher in das Blech bohren (2 um das Blech mittels zweier Schrauben auf dem Kühlkörper zu befestigen und durch das dritte guckt die LED durch..)
Oder
Muttern an die Rückseite des Blechs schweissen (die Gewinde im Kühlkörper entfallen) und dann zwei Schrauben durch die Löcher im Kühlkörper in die Muttern am Blech drehen -> hätte den Vorteil das die LED aus einem Glatten Stück Blech hervor schaut (nur optische Gründe)
Zu dem Netzteil:
Ich könnte dir das jetzt zwar vorrechnen aber ich denke dir ist mehr geholfen wenn du erstmal selber etwas im Forum stöberst, dir deine Gedanken machst, und wenn du dann irgendwo nicht weiterkommst kannst du ja immernoch deine bisherigen Ergenisse hier posten damit wir dir sagen können wo noch fehler sind.
@Gwoony
Oder
Zu dem Netzteil:
Da komm ich auf die Frage hmm warum sind die dann überhaupt da??Managarm hat geschrieben: NC ist Not Connected oder No Connection - nicht angeschlossen - ob es was bringt wenn du die auch auf dem Kühlkörper befestigst kann ich dir nicht sagen aber in der LED sind die Pins nicht angeschlossen.
Jups mir gehts um den Preis.Managarm hat geschrieben: Bei 100ma brauchen sie keine wirkliche Kühlung aber da du sie ja sicherlich mit mehr betreiben willst: Ja brauchst du
Okay Befestigung würde ich bestimmt noch hinbekommen. Basteln frei nach Schauze
Was meint ihr?? Wieviel K2 würde ich benötigen??
Genau sagen kann ich dir auch nicht warum die da sind.
Vielleicht ist es einfacher die so herzustellen bzw einfacher eine Maschiene zu entwickeln die das so macht.
Vielleicht sind Erweiterungen geplant.
Vielleicht kann man mit denen wirklich etwas Wärme abführen.
Möglichkeiten gibt es viele. Wenn du es ganz genau wissen willst kannst du mal versuchen bei Philips anzufragen
Zum Kühlkörper:
Bei Pollin 53,5x53x45 mm 0,75€
Du kannst auch mal bei ebay gucken. Vielleicht findest du ja was passendes.
Wieviele du brauchst kann ich dir nicht sagen aber hier gibt es ja schon ein paar Leute/Threads die das im Aquarium/Terrarium gemacht haben oder machen wollen. Vielleicht kannst du das ja von deren Maßen ableiten?!
Zum Kühlkörper:
Bei Philips anfragen, hmm nette Idee *fg*
Tja 0,75€ ist schon besser als hmm knappe 5€ hier im Shop
Ich nehm du meinst diesen?
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... M5OTY1OTk=
Wäre mal ne Überlegung wert. Aber dann sind es wieder hier und dort 4,50€ Versandkosten.
Immer die Schwaben.
Muss jetzt eh erstmal schauen wie des ist mit den 12 hyperhellen Warmweiß LEDs. Vielleicht langt es ja auch.
12 so Dinge sollte ja nicht so dunkel sein oder?ß
Immer die Schwaben.
ABER
Der Kühlkörper ist doppelt so gross und wenn du mehrer brauchst sieht es auch schon wieder ganz anders aus.
(Nein, arbeite nicht bei Pollin und ich will dir die jetzt auch nicht aufdrängen )
Was mir gerade noch auffällt: Du wolltest das ja mit Warmweissen machen. Das es die K2's nicht in Warmweiss gibt hast du gesehen?
Ja habe ich Deswegen ist es auch meine Überlegung es überhaupt zu machen? Ich will die armen Tiere ja nicht verschrecken und totblenden
Muss mal überlegen
dachte ich mir schon dass ich da mehrere Brauche ....
Aber bin total lötunfähig na ja geht schon *fg*
Muss mal überlegen
Ich habe dir jetzt mal ein paar andere Terrarium Projekte rausgesucht, manchmal spinnt die SuFu, kann sein das du aus diesem Grund nichts gefunden hast.
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1185
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1162
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1168
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1125
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1103
oder du probierst selber nochmal die SuFu aus...
