Händy ladegerät als netzteil??
Winkla
Sa, 04.06.11, 16:48
Ich habe gehört man kann auch ein normales handynetzteil nehmen für eine led schaltung.
Aber wie?
Einfach kabel abknipsen und und die led schaltung dranschlisen.
Und woran sehe ich was plus und was minus pool ist?
Sa, 04.06.11, 22:39
Man kann.
Aber nur wenn man weiß, dass die einzelnen Komponenten auch kompatibel sind.
1. Das Handynetzgerät muss eine (vorzugsweise stabilisierte) Gleichspannung liefern.
2. Die Schaltung muss mit der Spannung arbeiten können, die das Netzgerät zur Verfügung stellt.
3. Die Stromaufnahme der Schaltung darf nicht höher sein, als das Netzgerät maximal und dauerhaft liefern kann (mindestens 10%, besser 20% als Reserve einkalkulieren, da Leds und Schaltungen auch mal mehr als typisch benötigen können.).
Und jetzt bist Du wieder dran.
Was willst Du anschließen?
Wie sehen die elektrischen Daten des Handynetzgerätes aus?
Um heraus zu finden, wo Plus und wo Minus am Kabel anliegen, kann man ein Messgerät (analog oder digital) anschließen. Der Messbereich sollte mit der Spannung des Handynetzgerät (steht auf dem Steckernetzteil drauf) übereinstimmen oder etwas größer sein. Werden jetzt die Prüfstifte mit den Kabeln am Netzgerät verbunden, wird entweder eine positive oder eine positive Spannung angezeigt.
Eine negative Spannung Spannung wird wie folgt dargestellt:
Bei analogen Messinstumenten (solche mit einem Zeiger) schlägt der Zeiger in Richtung Null aus,
bei digitalen Messgeräten wird ein negatives Vorzeichen (Minus) eingeblendet.
In diesem Fall müssen die beiden Prüfstifte vertauscht an das Messgerät angeschlossen werden. Das Kabel am roten Prüfstift ist der Pluspol, der schwarze Prüfstift ist dann mit dem Minuspol verbunden. Jetzt wo Du weißt, wo Plus und wo Minus am Kabel sind, machst Du eine Kennzeichnung (zum Beispiel einen Knoten) an das entsprechende Kabel.
Falls Du noch kein Messgerät besitzen solltest, früher oder später braucht man so eines.
Man könnte sich auch einen Led-Durchgangstester bauen, aber dazu braucht man die elektrischen Daten (insbesondere die Höhe der Spannung) des Handynetzgerätes.
Winkla
So, 05.06.11, 07:21
OK Danke.
Also meine Handynetzteil hat
INPUT: 100-240V
50-60Hz
o.15A
OUTPUT: 4,75 V
0,55A
Was mich hier nur ein bisschen wundert ist das nirgendswo die zeichen AC oder DC zu finden sind.
ich möchte an dieses kabel ca. 4-5 leds hängen die ich dann halt alle parallelschalten werden muss.
550 mA sind ja vollkommend ausreichend.
So, 05.06.11, 09:14
Ist bestimmt DC. Aber die 4.75V würde ich nur glauben, wenn ich sie nachgemessen hätte. Ich habe ein paar verschiedene Nokia Netzteile nachgemessen (steht überall 5V drauf), kommen aber zwischen 5.5V und 6.5V raus. Die Ladeintelligenz ist bei Handys im Handy, so dass es nicht so sehr auf eine stabile Spannung ankommt. Ansonsten geht Dein Vorhaben aber problemlos.
Karl-Heinz Rockstroh
So, 05.06.11, 09:38
Auf jedem Trödelmarkt bekomme ich jedemenge Netzteile von 3-12 Volt bis 1 Ampere (stabilisiert und geglätteteter Gleichstrom) gebraucht für ein paar Euro.
Damit können Anfänger schon allerhand anfangen.
Gruß Rocky
So, 05.06.11, 12:19
Aber auch da muss man wohl nachmessen.
Winkla
So, 05.06.11, 12:57
Hey Danke für die antworten :)
Zum Glück kenn ich mindestens 3 leute die elektriker lernen haben bestimmt en messgerät bei sich daheim :D
Auf so ein trödelmarkt muss ich auch mal und mir en paar handy ladegeräte abstauben :D
So, 05.06.11, 15:43
Winkla hat geschrieben:Hey Danke für die antworten :)
Auch ich habe schon auf dem Trödelmarkt Netzteile gekauft.
Ich habe mal Netzteile 3 Volt 300 Milliamper für 1,50 € bekommen. Aber ein Netzgerät einstellbar von 3 Volt bis 12 Volt ist auch nicht schlecht.
Ein Messgerät braucht man immer wenn man mit LEDs arbeiten will. Auch das bekommt man auf dem Trödelmarkt für wenig Geld. Aber auch neu sind sie sehr preiswert.
Gruß Rocky
Winkla
So, 05.06.11, 20:23
Ok danke :D
leider wohne ich ein bisschen abseitz von der zivilisation (600 einwohner kaff nächst größer einkaufsstadt 40 min autofahrt entfernt)
aber ich habe jetzt schon 4 handyladegeräte von leuten bekommen die sie nicht mehr brauchen weil ihr handy dazu kaputt ist ist doch schonmal en anfang :D:D
und habe gerade in ebay für 20 euro 2646 widerstände ersteigert in 76 verschieden werten von 1ohm bis 2,6 Megaohm :D
die reichen mir erstmal eine weile
und wegen messgerät was wird den so empfielt ich brauch kein hig tec teil mir würde ein 0815 oder noch schlechteres eig. vollkommen reichen.
So, 05.06.11, 21:26
Winkla hat geschrieben:Ok danke :D
Sieh dich mal bei Conrad um, nach Bestellnummer: 124401-62 Preis 15,95 € das Gerät benutze ich schon lange
oder 122999-62 Preis 6,49 €
Gruß Rocky
Babbsdrebbler
So, 05.06.11, 21:34
Oder du schaust dich bei Pollin nach stabilisierten Netzgeräten um und kaufst dir billig weitere Sachen die du brauchst dazu. :D
Mo, 06.06.11, 08:17
Ich meine mich zu erinnern, dass mein SonyEricsson-Netzteil je nach Last 8...4,xx Volt ausgibt.
Mo, 06.06.11, 10:30
Brauchbare Messgeräte gibt es schon für ca. 10 bis 20 Euro.
Zum Beispiel dieses Gerät (14,89 EUR zzgl. Versandkosten)
Features:
Gleichspannung: 200 mV / 20 / 200 / 1000 V
Gleichstrom: 2 / 20 / 200 mA / 20 A
Wechselspannung: 2 / 20 / 200 / 700 V
Wechselstrom: 200 mA / 20 A
Widerstand: 200 Ohm / 2 / 20 / 200 kOhm / 2 / 20 MOhm
Kapazität: 2 / 20 nF / 2 / 20 µF
Temperatur: -50 bis + 1000°C
Frequenz: 0 - 20 kHz
Abmessungen: 172 x 90 x 37 mm
Gewicht: 340g
Stromversorgung: 9V Blockbatterie
Lieferumfang:
1x Multimeter MYT-888 inkl. Holster
1x Prüfleitungen (rot + schwarz)
1x Typ-K Temperatur-Messkopf
1x Prüfadapter
