hallo ich habe mir jetzt mal die mühe gemacht und eine "platine" zusammen gelötet.aber wenn ich die akkus ranmache habe ich am akku pack 10.28 Volt und am ende also da wo normal die LEDS hinkmmen habe ich auch 10.28 Volt.Wodran kann das liegen? Hier noch ein Paar Bilder:
Hilfe das Klappt nicht
- Super-User
Hey, wenn das nur die Platine mit den Vorwiderständen ist, und Du die Spannung am anderen Ende OHNE nie LED's gemessen hast, dann ist alles i.O. Wenn nämlich keine LED's dranhängen, dann fließt kein Strom und es fällt auch keine Spannung über die Widerstände ab. D.h. die Spannung hinter den Widerstänen ist gleich der am Batteriepack. Erst wenn Du die LED's mit anschließt, fließt ein Strom und die Widerstände verbraten einen Teil der Spannung.
Ich weiß nicht, ob das hier das Problem war... aber das ist das was mir zuerst einfiel. Ein schöne Methode um die Widerstände ohne LED's zu testen gibts leider nicht.... vieleicht erstmal ne billig-LED für 8 cent nehmen und dann die Spannung messen
du schließt den einen fuß an den widerstand an, an den anderen hälst du die eine messspitze deines (auf A messen gestellten) meßgeräts und die andere spitze hälst du an den anderen pol deines akkupacks (siehe skizze)=
dann müsstest du (je nach LED) die mA zahl ablesen können (meißt 20)
hoier ncoh die skizze: (auf die polung musst du selber achten, kann auf den bildern nix erkennen...)
