Guten Tag,
wie ist die schaltungstechnische Anordnung der 30 LED auf einer SuperFlux LED-Leiste?
Sind auf der Leiste Vorwiderstände intergriert?
Michael Ley
Diese Frage von Michael L. bezieht sich auf SuperFlux-LED Leiste weiß 170lm, 500mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Schaltungstechnische Anordnung der LED
- schlosshund
- Hyper-User
Hallo Michael,
es sind auf der Leiste immer 3 LEDs samt Widerstand in Reihe geschaltet. Insg. 10 solcher Reihen dann parallel. Du musst nur 12V DC anschließen und fertig. Widerstände oder sonstiges brauchst also nicht mehr mit einarbeiten
Ja, das sind zehn 3er-Reihen mit jeweils einem Vorwiderstand.
Daher sind sie auch alle 5 cm teilbar, das ist jeweils eine 3er-Reihe mit Vorwiderstand, so dass jedesTeilstück auch an ein 12 Volt Netzteil angeschlossen werden kann.
