Dann spielt der Leitungsquerschnitt nur eine untergeodnete Rolle. Allerdings solltest Du auf beiden Seiten der 5 m einspeisen, da der Querschnitt der Leiterbahnen auf der Leiste nicht bekannt ist. Sonst kann es sein, dass die Helligkeit über die Länge der Leiste nachlässt, also die LED´s am Anfang der Leiste heller leuchten als die am Ende. Im Extremfall könnte sogar die Leiterbahn am Anfang der Leiste durchbrennen (als Sicherung wirken).Checkpoint hat geschrieben:Entfernung vom Controller zur Leiste wär quasi null, möchte den direkt bei den Leisten platzieren.
LED´s durch Musik zum Leuchten bringen
- Super-User
Wie meinst du das "auf beiden Seiten einspeisen"? Quasi den Anfang und das Ende an den RGB-Controller anbinden?Sailor hat geschrieben:Dann spielt der Leitungsquerschnitt nur eine untergeodnete Rolle. Allerdings solltest Du auf beiden Seiten der 5 m einspeisen, da der Querschnitt der Leiterbahnen auf der Leiste nicht bekannt ist. Sonst kann es sein, dass die Helligkeit über die Länge der Leiste nachlässt, also die LED´s am Anfang der Leiste heller leuchten als die am Ende. Im Extremfall könnte sogar die Leiterbahn am Anfang der Leiste durchbrennen (als Sicherung wirken).Checkpoint hat geschrieben:Entfernung vom Controller zur Leiste wär quasi null, möchte den direkt bei den Leisten platzieren.
Dann könnte ich doch nicht mehr 3 x 5m installieren wegen nur 3 Kanäle, oder?
gerade gefunden:
There are 6 levels of brightness, these are the specific current draw for WHITE (because it uses all 3 leds)
-1- 0.524 A < Lowest setting
-2- 0.706 A
-3- 0.979 A
-4- 1.438 A
-5- 1.899 A
-6- 2.354 A < MAX setting
So, it seems that this controller can handle two of this strips (10 meters or 600 leds)
Hilft das?
Hier ein Beispiel zur Einspeisung an verschiedenen Punkten (auch weiterlesen).
Und hier eine weitere Diskussion.
Die Tabelle mit den Settings sieht so aus, als könnte der Maximalstrom pro Kanal bestimmt werden.
Um nicht zu raten müsste ich jedoch den Zusammenhang kennen, der zu dieser Tabelle geführt hat.
wäre dann die richtige Einstellung für Deine Leisten.Checkpoint hat geschrieben:-4- 1.438 A
- Super-User
Ich verstehe das so, dass das gemessene Werte des RGB-Strips sind mit dem mitgeliefertem RGB-Controller. Der hat wohl verschiedene Brightness-Einstellungen, ich übersetzte das dann so, dass das RGB-Strip max. 2,354 A verbraucht. mit dem Musik-RGB-Controller hätte ich aber nur 1,66 A pro Kanal, d.h. dann wohl dass das nicht klappt. Umgerechnet mit Dreisatz heißt dass dann wohl max. 3,5 m von diesem RGB-Strip pro Kanal, oder liege ich falsch?Sailor hat geschrieben:Hier ein Beispiel zur Einspeisung an verschiedenen Punkten (auch weiterlesen).
- Super-User
gerade noch einmal mit dem Hersteller gesprochen, die bringen in 2 Wochen eine 120 Watt - Variante raus; Wenn die jetzige Variante mit 60 Watt 5 A hat ist doch anzunehmen, dass die 120W Variante evtl. 10A max. Output hat und dann wär mein Problem behoben;
Die 2 Wochen warte ich auf jeden Fall ab und bestell dann mal 5 von den Dingern zum rumspielen...
PS.: Vielleicht wollt ihr ja das Teil in euer Portfolio aufnehmen, ich geb euch gern den Kontakt bzw. Daten
Deine Annahme würde diesem Satz widersprechen:
Aber wie gesagt, ohne exakte Daten alles nur Spekulation.
Denn bei weißem Leuchten nach diesem SatzCheckpoint hat geschrieben:So, it seems that this controller can handle two of this strips (10 meters or 600 leds)
ist die Leiste mit allen 3 Farben "voll auf" angesteuert.Checkpoint hat geschrieben:There are 6 levels of brightness, these are the specific current draw for WHITE (because it uses all 3 leds)
- Super-User
Der mitgelieferte RGB-Controller kann 6A - ergo auch 2 x 2,33A für einen dritten Strip wärs zuviel, sieht für mich logisch aus, was widerspricht sich da?Sailor hat geschrieben:Deine Annahme würde diesem Satz widersprechen:
Das reicht zwar immer noch für 2 x 2,33 Ampere, allerdings bin ich mir nicht ganz klar, wo diese herkommen.Checkpoint hat geschrieben:- Max. Current Output 5A - Er hat mir bestätigt, dann könnte man 3 x 5m RGB-Stips dranhängen
- Max. Power Output 60W
- Super-User
Verstehe die Frage nicht, das sind die Daten von dem Musik-RGB-Controller...an den muss natürlich ein Netzteil ran...Sailor hat geschrieben:Das reicht zwar immer noch für 2 x 2,33 Ampere, allerdings bin ich mir nicht ganz klar, wo diese herkommen.Checkpoint hat geschrieben:- Max. Current Output 5A - Er hat mir bestätigt, dann könnte man 3 x 5m RGB-Stips dranhängen
Wo kommen die 2,33 Ampere her (die Angabe des Wertes für den Strom, nicht den Lieferanten des Stromes), wenn doch 3 Leisten an den Controller angeschlossen werden können und dieser nur 5 Ampere verarbeiten darf?
- Super-User
Du bringst 2 Dinge durcheinander: Der RGB-Strip wird mit einem Conroller ausgeliefert, hier sind die gemessenen Werte 2,33 A;Sailor hat geschrieben:Wo kommen die 2,33 Ampere her (die Angabe des Wertes für den Strom, nicht den Lieferanten des Stromes), wenn doch 3 Leisten an den Controller angeschlossen werden können und dieser nur 5 Ampere verarbeiten darf?
Diesen möchte ich ersetzen durch einen RGB-Conroller mit Musikorgelfunktion (siehe oben); Dieser kann nur 5A gesamt bei 60 Watt, 3 Kanäle also 1,66 A pro Kanal;
Aber wie gesagt der Hersteller bringt in 2 Wochen einen 120 Watt Controller raus und der sollte dann das Problem eh beheben.
Die Daten vom RGB-Strip hatte ich nur gepostet wegen der Frage ob ich 3 RGB-Strips an diesen Musik-RGB-Conroller anschließen kann.
Hier im Shop gibt es einen RGB-Repeater. Warum schaltest Du nicht einfach den nach? Das Modell kann max. 6A pro Kanal.
mfg Achim
mfg Achim
- Super-User
Aus wirtschaftlichen Gründen; in 2 Wochen bringen die einen 120W Musik-RGB-Conroller raus, der reicht ja dann ohne repeater...übrigens wäre der repeater deutlich teurer als der RGB-Conroller...Achim H hat geschrieben:Hier im Shop gibt es einen RGB-Repeater. Warum schaltest Du nicht einfach den nach? Das Modell kann max. 6A pro Kanal.
mfg Achim
- User
hab gerade was beim Autkionshaus gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Was denn damit ??
Was denn damit ??
- Super-User
Das ist der gleiche den ich hatte. Der hat allerdings nur 5A für alle 3 Kanäle...insofern ist das im Bild mit 3x5A falsch...im Text schreibt er es ja richtig.Pete The Beat hat geschrieben:hab gerade was beim Autkionshaus gefunden
Was denn damit ??
Habe mit dem Hersteller direkt Kontakt, 30 Euro ist ja fast unverschämt in ca. 2-3 Wochen bringt der Hersteller einen leistungsfähigeren Controller...von dem hab ich gleich mal 5 Stück vorbestellt...
- User
Und was soll der dann Kosten ??
Kann man den dann auch bei Ebay kaufen ,??
- Super-User
Den genauen Preis habe ich noch nicht, soll unwesentlich teurer sein als dieser.Pete The Beat hat geschrieben:Und was soll der dann Kosten ??
Kannst ja von mir dann einen haben, ich brauch eigentlich nur 2-3...nur Versand rechnet sich besser bei mehr Stück.
