Guten Tag, wieviel verbraucht diese Lichterkette in den verschiedenen Längen? Können LEDs einfach ausgetauscht werden wenn es zu einem Ausfall kommt? Diese Angaben fehlen leider völlig. Vielen Dank.
Diese Frage von röhe bezieht sich auf LED Lichterkette warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Verbrauch
Pro LED werden üblicherweise ca. 0,05W an Leistung benötigt. Einfach mit er Anzahl der Leuchtdioden multiplizieren. Dies wird noch beeinflusst von der Effektivität der Netzankopplung (Trafo, Netzteil,...). Je nach Ausführung kann man da mit 70-90% rechnen, durch die man den Wert noch teilen muss. Sollte ein Blinkeffekt einstellbar sein, reduziert sich der Leistungsbedarf entsprechend.
LEDs lassen sich im Normalfall nicht austauschen. Aber die Lebensdauer ist dafür auch entsprechend hoch.
- schlosshund
- Hyper-User
Der Verbrauch wird i.d.R. mit 0,06W angegeben. Hier gibt´s auch eine kleine Tabelle, die mal von Lumitronix veröffentlicht wurde:
Artikel Farbe Anzahl LEDs Verbrauch von - bis in Watt
97104 weiß 40 4,2 - 4,4
97105 weiß 120 8,9 - 9,1
97106 weiß 200 12,9 - 13,1
97101 warm-weiß 40 5,6 - 5,8
97102 warm-weiß 120 9,8 - 10,0
97103 warm-weiß 200 12,7 - 12,9
97404 blau 40 3,6 - 3,8
97405 blau 120 8,5 - 8,7
97406 blau 200 11,5 - 11,7
97505 orange 40 3,8 - 3,9
97506 orange 120 8,7 - 8,8
97507 orange 200 11,3 - 11,4
